Restauration Cincinnati Milacron PC20 - Remise en état
Paul1900
Bonjour tout le monde, je me suis séparé de ma perceuse taïwanaise pour un modèle plus robuste et surtout, sur pied.
Le prix était correcte, un peu sale et rouillé mais rien de bien méchant, la voici telle que trouvée chez l'acheteur:
la voici après un bon nettoyage :
Quelques bémols, les écrous de serrage des poulies étaient manquant, à 70€ ht par pièces + livraison chez Cincinnati directement, j'ai préféré les fabriquer moi même, on peut déjà saluer le fait qu'ils fournissent des pièces pour une machine de plus de 30 ans. Pas évident pour moi le filetage gauche M6x100, mais sur mon Emco compact 5 CNC, c'est passé :).
Câblage à refaire, interrupteur à installer et surtout condensateur pour passer la machine en mono, ( pas besoin de la puissance complète du moteur).
j'ai dû fabriquer une platine pour positionner le condensateur dans la colonne, là ou le système de monté/descente se situe sur les version d'établi.
La table avait quelques trous, pas gênant pour tout le monde, mais moi j'aime bien mes tables de machines sans :) , j'ai eu de la chance et j'ai trouvé un plateau identique ( un peux plus vieux je pense) avec son support pour le placer sur une table des versions d'établie ( style PE15) assez rare j'ai l'impression. Le diamètre de montage est identique, remplacement sans prise de tête.
Enfin, changement des 5 roulements de broches et de la courroie:
et la machine tourne comme un coucou suisse, et j'en suis extrêmement content, c'est silencieux, précis et robuste, le rêve.
Bon allez, un dernier soucis, il manque l'étau à queue d'aronde :cry:
kawah2
ca va te changer de celle d'avant :lol:
mais plutot qu'un condo, montes un variateur, c'est vraiment pratique de changer facilement de vitesse, quand t'as que quelques trous a percer (et une belle manivelle sur le plateau)
Reactions: FTX
Paul1900
Pour le variateur, j'y viendrais peut être, toutes mes autres machines en sont équipées, mais ça devient serré et la forme de la machine ne s'y prête pas bien, et puis le changement de courroie est tellement rapide, ( sur celle d'avant, il fallait deux clés pour 4 boulons, là 0 outils nécessaire)
la poignée aussi c'est prévu, celle là a été fabriquée par le précédent propriétaire, j'ai bien un bout de celle d'origine qui à été cassé (le coté qui s'emmanche sur l'axe) mais il faut que je m'y penche :)
kawah2
ben j'ai équipé la mienne d'un variateur (alors que j'ai le tri et que le changement de poulie est aussi fait en 10s) mais c'est tellement plus simple de tourner un bouton :lol:
en tout cas, quelle différence d'avec une asiatique de GSB qui branle de partout (enfin c'était mon cas)
Domi37
Bravo pour cette acquisition !
Et jolie machine … j’ai la même !
Mais avec une manivelle d’origine, et surtout son étau coulissant (et accessoirement, avec variateur et tous ses écrous de jauge de profondeur ).
Belle machine et bel état quoi qu’il en soit !!
(Bricoleur du dimanche, moi je n’ai pas encore pris le temps de changer les roulements …)
Dominique
didier73
Je dois changer les roulements de broche de la mienne.
Est ce compliqué et aurais tu conservé les références des roulements?
Didier :partyman:
Paul1900
Didier :partyman:
Bonjour, ce n'est pas spécialement compliqué, prévois quelques tubes et un décapeur thermique pour chauffer le fourreau, je te joins la liste des roulements que j'avais commandé, vérifie quand même les côtes avec les tiens, on ne sait jamais.
Paco14
Bonjour Paul1900
Un conseil pour les roulements, prends des roulements étanches 2RS.
Paul1900
Bonjour Paul1900
Les miens sont déjà changés , en effet des 2rs aurait été bien, j'ai des points de lubrification sur la broche, donc les roulements "ouverts" font le travail, en tout cas c'est ce qui était monté sur la machine a l'origine
didier73
Merci pour ces informations
Je viens de regarder la mienne est une PC15 mais elle ressemble furieusement à la tienne.
Demain je ferai des photos
Didier :partyman:
kraehe
Sebos38
kawah2
Le Prolls
Le Prolls
Lou78
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
Macfun
Macfun
furynick
furynick
furynick
gugusse
Q
