Résolu CINCINNATI MILACRON PC32 - Tachymètre
  • Auteur de la discussion Sebos38
Sebos38
Bonjour à tous !
Je viens d' acheter une perceuse à colonne Cincinnati PC 32 ,
c'est un beau bébé que j'envisage de réviser avant de la remettre en service
il s'agit du modèle à variateur + réducteur mécanique .
A tous les possesseurs de se modèle ou équivalent : si vous avez des infos utiles , ou documentations d'atelier ou autre , ce serait une vraie joie pour moi si vous pouviez me faire partager :-D
J 'ai une première question qui me turlupine : c'est à propos de l 'indicateur de vitesse à cadran : il n'est pas présent sur ma machine...
en regardant sur des machines similaires ,
j 'ai constaté qu'il y est toujours , j'en déduis qu'il s'agit d'une dotation standard ( sinon comment connaitre la vitesse , pas d'autre indication ailleurs sur la machine) et que celui équipant ma perceuse a du être enlevé car HS...
Voici mes questions :
* est ce un vrai tachymètre donnant la vitesse réelle ou juste un indicateur ou curseur ?
* comment ça fonctionne ? :smt017
* Quel mécanisme ? à part 3 petites vis sans tête à 120 ° sur le pourtour du volant , qui je pense sert à fixer le cadran , je ne vois rien : le volant semble directement goupillé sur la vis trapézoïdale manœuvrant le coulisseau du variateur
En fin voilà , j’espère trouver des réponses auprès de vous ,
c'est pas forcément pour en retrouver un identique ( je pourrai toujours ajouter un tachymètre numérique )
c'est surtout pour ma culture ...
Merci !
baptiste44
Il y a sur le forum quelque part le modèle du tachymètre et une explication de son fonctionnement, je ne sais plus sur quel post ... Il me semble qu'il fonctionne en évaluant la tension ou quelque chose comme quand tu tournes la molette pour faire avancer ou reculer le variateur mécanique
Sebos38
Merci Baptiste
il y a en effet quelques infos intéressantes , bien que le fonctionnement ne soit pas expliqué ,
en tout cas c'est clair que ce n'est pas un tachymètre ...
Sebos38
Dans le post que tu m'as indiqué , on fait allusion à ce système
je pense avoir compris à présent !
Merci !!
Sebos38
N'ayant pas les valeurs officielles des plages de vitesse ,
j 'ai fait un petit relevé , si ça peut intéresser quelq'un :
Reactions: mvt
kawah2
surprenant, cette "faible " plage de vitesses? de 88 à 2400? la F30 c'est de 125 à 5000
Sebos38
Oui , c est vrai
Mais comme je vais l utiliser uniquement pour percer du gros diamètre, ça ne me dérange absolument pas.
kawah2
pas de problème, ils ont sans doute mis des poulies de tailles différentes :wink:
Sebos38
Bonjour kawah,
Je comprends ton étonnement, mais
En effet il existe des systèmes de variateurs différents qui équipent la pc 32
* l' option variateur mécanique dont tu parles , dont la plage haute peut atteindre 5000 tours/Minute et où il est nécessaire de déplaçer les 2 courroies pour changer de gamme de vitesse.j ai ce système sur ma pf 25 :
* et puis l'option variateur + réducteur, où l on ne déplace pas de courroie , mais on agit sur le réducteur pour passer de à lièvre à tortue :
@Sebos38 Merci. Il y a aussi une différence entre la F30 et la PC32, c'est que la première permet de fraiser, ce qui n'est pas le cas de la seconde. D'où les plages de vitesse
kawah2
Bonjour kawah,
l'option réducteur mécanique existe aussi sur la F30, avec un moteur de 2,5CV 1500t en place du 1,5 /1000t
les deux donnés pour les mêmes plages de vitesses, d'après la doc?
Sebos38
Bonsoir kawah
Merci pour cette recherche.
De mom cote, J ai fini par trouver de la doc commerciale, mais c est la version Cincinnati VR(gamme actuelle).
  • 1700135F.pdf
    339.1 KB · Affichages: 24
kawah2
j'ai le même genre depuis plus de 2 ans, ça marche très bien et ne coute "rien" :wink:
kraehe
SCHERY
le grand 63
le grand 63
Le Prolls
Le Prolls
Crazy
Crazy
Crazy
vibi27
OldTom
zeppelin54
zeppelin54
didier73
outlander2.2
caramel
Sebos38
