Équipement Bulleur : ATMAN HP4000
  • Auteur de la discussion DidierV
DidierV
3 Déc 2017
262
QUESTION :
J'utilise ce bulleur depuis des années. C'est une fabrication Chinoise (il arrive qu'ils fassent des choses bien...:wink: ).
Présentation :
C'est un bulleur destiné aux aquariums fortes capacités ou aux petits bassins. Je l'ai laissé tourner en moyenne 3h par jour pendant 5 ans sans problème et il me sert encore maintenant pour une utilisation amateur (disons 2 ou 3 heures par semaine grand maximum...). Il me fait un bon gros bullage dans mon bain de 60 litres. Ses performances ne sont pas limitées par le serpentin de cuivre de 2 mètres que j'utilise pour produire un air froid quand je fais des anodisations dures !
Je l'avais payé à l'époque dans les 80€ (de mémoire) et donc le bilan est simple : Pour un aquarium, je ne sais pas, mais pour un bain d'anodisation de – de 100 litres, c'est un très bon équipement.
Utilisation :
Je n'utilise qu'une sortie pour le bullage et une autre pour la régulation. Comme je ne mets pas en route le bain de 60 litres pour de petites pièces, quand j'utilise mon bac de 10 litres, il est indispensable de limiter sa production d'air. J'ai simplement une sortie qui souffle « dans l'atelier », avec un robinet pour régler la décharge. Il est livré avec un répartiteur 10 sorties, ce qui permet toutes les fantaisies. Sur mon installation, 8 de ces 10 sorties sont donc simplement bouchés par un bout de tuyau plié.
Particularité :
- 220V 50 Hz Prise standard,
- Production d'air théorique 2100 l/h
- Ø tuyau sortie d'air : 18 mm
- Répartiteur 10 sorties inclut (tuyau Ø 4/6 mm)
- Pression maxi : 0,24 bar
- Puissance : 20W
- Fonctionne sur le système de 90% de ce type d'équipement : une membrane et un ressort,
- Ne chauffe pas
- Facile à démonter pour nettoyer le filtre ou accéder à la membrane,
- Bruit très raisonnable,
L 22 X l 14 X h 15 cm
Entretien :
Très peu de choses : un filtre en mousse à nettoyer.
Noter que les membranes de rechange se trouvent pour 12 €.
Coût (tarif constaté en date du 14/04/2018) :
- Sur achat-aquarium.fr : 82,95 €TTC
- Sur Ali Express, on le trouve à 53€
Conseils de sécurité :
Si vous ne montez pas de clapets anti-retour, pensez à le placer plus haut que votre bain.
Mach
pro-ms
Tours
caramel
claude74
