Dépannage Raboteuse - Les planches n'avancent plus
  • Auteur de la discussion Ramyro
Ramyro
Alors voilà ce qui m’amène ici.
J'utilise depuis 10 ans au moins une rabo/dégau probablement de marque Kity et de modèle inconnu! C'est une machine qui m'a été donnée. elle a été repeinte et les plaques ont disparu. Selon moi c'est du Kity, mais un revendeur m'a dernièrement dit avoir un doute sur la marque. Bref, on est mal barré! Si vous voulez donner votre avis, je joins des photos.
Mon problème qui s’aggrave depuis des mois, c'est que les morceaux de bois avancent de moins en moins bien dans la raboteuse. Ils entrent bien mais butent sur le rouleau de sortie. Il faut alors le pousser un coup sec pour passer sous le rouleau, puis continuer de pousser, puis tirer pour faire passer l'ensemble. Que je passe un bout de chevron ou une planche de 20cm le pb est à peu près le même.
La table n'est pas comme un miroir, mais elle est pas trop mal, j'y passe de la paraffine de temps en temps. Les fers sont affûtés. Je passe essentiellement du douglas, généralement sec.
Je ne trouve pas de réglage qui puisse m'aider. Je peux régler la dureté des ressorts des rouleaux sur un côté. J'ai fait différents essais, sans succès. Je n'ai pas de pb de patinage de courroie, puisque c'est un chaîne!
Si certains parmi vous ont une idée, je suis preneur. Ça reste une bonne machine, robuste, de grande taille. J'aimerai bien la faire fonctionner. Et il n'y a malheureusement personne dans mon secteur pour venir passer une matinée sur une vieille raouette!
Merci d'avance!
Ara
Quand j'ai ce problème, je mets de la paraffine sur le plateau et quand ça passe mal sur la planche juste avant de l'insérer... et je mets un jeu de fers affûtés. Mais si tu fais déjà cela et que ça s'aggrave, là je ne vois pas !
Rosewood61
D'après ta description du problème, les pièces de bois qui buttent contre le 2e rouleau et qu'il faut forcer, il me semble que le rouleau a de la peine à remonter. A te place, je démonterais, décrasserais, dérouillerais au besoin et graisserais les pièces mobiles qui supportent les rouleaux pour qu'ils coulissent librement.
Possible
Peut être qu'il descend trop bas...
Oui
Ça peut coincer : tout démonter, nettoyer, inspecter.
Mais plutôt que de la graisse, un lubrification sec, j'utilise au silicone en bombe
Graisse seulement dans les tourillons, paliers...
un roulement à billes mort,
Ça doit sans doute, tourner sur palier lisse : acier sur fonte....
mika59
demontage,nettoyage et remplacement des roulements et c’est reparti !!!!!!
Ramyro
Salut, merci pour les idées. Tout nettoyer oui pourquoi pas. Je confirme qu'il n'y a pas de roulement. Un peu de lubrification ne ferait sûrement pas de mal. Est ce qu'il est possible que le rouleau d'entrée soit trop lisse (usé)? Et pourquoi les rouleaux ne remontent que sur un seul coté?
C'est peut etre bien là qu'est le problème...
Re bonjour
Peut être un problème de ressort de ce côté là (où ça merde...) : il y a peut-être un bout de bois dans le ressort.
Démontes, démonte démonte......
hello ,
le rouleau d'entrée ( qu'on voit ) est cranté pour mordre sur le bois ; celui de sortie ( qu'on voit pas ) est lisse et ne laisse pas de marques sur le bois raboté ;
il faut voir la valeur du bas des rouleaux par rapport aux couteaux , mis à la cote de la table de sortie dégau .... et juger d'une trop grande différence ;
pour le glissement sur la table , je met un glissant aux silicones ( et pas de parafine ) ; ça peut beaucoup jouer sur l'avancement
A++++
Ramyro
Parfois on a la solution sous les yeux et on ne la voit pas.
Suite à vos messages, j'ai donc démonté la petite tôle qui cache le rouleau de sortie. Et là, oh surprise, elle empêche le rouleau de remonter correctement sur un côté. Je l'ai donc recalée correctement et miracle, ça marche à nouveau!
Merci de m'avoir aidé à réfléchir!
Et sinon vous en pensez quoi? Kity ou pas???
James17
Je plussoie avec Romain : même sur les 638/639, il n’y a qu’un moteur…
Sauf s’il y a eu customisation…
Et les Chaînes se trouvent côté moteur sur les Kity
Ramyro
Et pourtant elle a un bon gros look de kity!
Je vais vous faire une photo de l'ensemble.
C'est une belle machine
Sacrée longueur de table !
Quelle largeur ?
Ça fait machine pro
Pourrais-tu montrer le mécanisme du guide de dégau ?
Papygraines
La carcasse ressemble beaucoup à celle de la lurem 300C
Bonjour et merci
Oui elle a tout d'une pro
mais le guide et son réglage font light, surtout (apparemment....) il n'y aurait pas de butées 90 ni +/-45°...
Voici une photo du guide de la mienne : la tienne en mériterait un similaire
C'est une machine pro américaine Powermatic, malheureusement de 6'' 152mm de largeur...
Ramyro
oui en effet cest plus sérieux. Pour etre tout à fait honnete je n'utilise pas cette machine à le hauteur de ses capacités. Je l'utilise presque exclusivement en raboteuse. Et j'utilise rarement le guide. De même, il y a une mortaiseuse que je n'ai pas remis en route. Et si je dois faire la tranche des planches, je préfère utiliser la scie...
Ah ah ah !...
Tu es bien équipé !
Ne pas négliger non plus la précision.
Rien de plus chi... que des bois qui partent en coui... à l'assemblage.
Typiquement un encadrement : un petit degré au 4ème angle ça se voit, et au collage...
tadkhoz
pour faciliter l usinage dans les machines à bois je pulverise soit du silicone ou du PTFE de chez lidl en bombe.
ca facilite le glissement et est plus efficace que de la paraffine
Oui
En bombe : aussi produit pour l'entretien des meubles à la cire.
J'ai utilisé du lubrifiant sec au silicone, c'est impeccable mais j'ai toujours l'angoisse d'une pollution de la surface du bois...
PTFE de chez lidl en bombe v c'est de la graisse, non ?
tadkhoz
ça fait un genre de dépôt incolore que l on étale avec un chiffon sec.
je l utilise aussi pour les serrures.
c''est vrai pour les silicones je flippe car si le bois est taché avec du silicone , après c'est compliqué pour le collage , la peinture ou le vernis.
mais sur la machine à bois après ça glisse super bien, et à la raboteuse c'est le jour et la nuit.
didijuli
Gros manque de lubrification sur tes machines... Une raboteuse se lubrifie chaque jour d'utilisation... Lubrifiant ptfe sur les tables et un liquide style pétrole avant une longue periode ou elle se sera pas utilisée + tous les axes/engrenages. J'ai des machines qui ont +- le même âge des tiennes et qui n'ont pas la moindre trace de rouille.
romain1206
chaque jour, faut pas abuser quand meme
les mauvais lubrifiants ont tendances a attirer la sciures sur eux et ca finit par faire un tas de matiére toute grasse sur les chaines, axes, etc..
perso a part un peu de kity speed sur les tables quand ca glisse plus, je fais rien d'autres et mes machines ont 40ans et pas de rouille
daniel g
bilou(te)
Jack bel
MonsterMoped
gégé62
Pascalh87
tractal
Sagane
XIIIVSI
touramoto
