Général Scie alternative Kasto, mais laquelle ?
  • Auteur de la discussion rouff47
rouff47
7 Déc 2022
123
J ai récupéré une scie alternative qui partait a la feraille, il n y a pas de plaque d identification mais ça ressemble fort à une kasto VBS sauf qu au niveau du vérin c est pas pareil..... D ailleurs moi y a plus de vérin.
Quelqu un a une idée ?
Reactions: Marc le Gaulois
Precis84
7 Déc 2008
3 001
Vu comme ça .....-----------> photo de la machine entière !
Marc le Gaulois
18 Oct 2022
8 457
Restaurée ( par un courageux) sacré bel exercice:smt023 , ce serait un post qui je pense, serait assez suivi:wink:
roland88
9 Juil 2009
3 336
Seine et Marne
Bonjour rouf47,
pour la restauration, il y a certainement des membres qui ont le même modèle...
ça vous aiderai.
Il y a du travail...
Roland88. ( J'ai aussi une alternative, mais pas la même )
zeppelin54
3 Déc 2020
1 980
Cherbourg
je vais suivre :) :) impressionnant le courage des restaurateurs .....
maximum_ph7
3 Juin 2023
Salut tout le monde, j'ai récupéré la scie de rouff47 et j'ai plusieurs questions.
Déjà, connaissez vous le modèle ou la marque ?
Pour le reste Il manque le système de descente... avez vous une idée du système d'origine ou monté sur machine similaire(pompe a piston ect)?
Sinon lidee et d'en fabriquer/bricoler une à moindre coût. Je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible mes idées.
Pour commencer Il a un excentique sur le suport d'arché pour la monté de la lame quand elle recule. Il faut ensuite fixr à celle ci le fameux système descente. Je penche pour de l'hydraulique plus simple pour gérer des efforts constants et non mécanique pour une décente constante.
Après, plusieurs possibilités soit un débit constant réglé de sorte que la scie descende en avant (coupe) et aussi en arrière (dégagements). Mais suffisamment peu pour que l'excentrique maintienne quand même la lame en l'air.
Descente continue sur 1/2tr(mm) inférieur à la levé de l'excentrique(mm) à calculer pour adapter la surface d'un "verin" en fonction du débit de la pompe .
Seconde choix une descente uniquement sur la partie coupe (1/2tr )et la j'ai moins d'imagination... piston poussoir distributeur came... ou pompe continue avec capteur et vanne électrique...
Pour le réglage de la force de coupe un régulateur de pression billes ressort et tarage devrait être suffisant
L'idée et de faire avec de la recup de la fabrication ou du matériel peu coûteux un système simple, efficace et rapide à mettre en place.
Si vous êtes arrivé ici bravo! et n'hésitez pas à me faire part de vos idées bonnes ou mauvaises
daniel g
17 Mar 2009
2 469
Nord Orléans
Elle ressemble à une scie ULTRA de Demurger..... :smt017
Scies
mathieu51
florentrx25
Scies
florentrx25
florentrx25
Florent07
Scies
Florent07
Florent07
Tours
françois44
françois44
JPastor
Scies
gégé62
gégé62
Scies
ricdu34
multipassion
Scies
multipassion
multipassion
Scies
titi_79
ghislain76
Scies
ghislain76
ghislain76
