Cza
- 17 Mai 2020
- 3
Je fais appel à vous car j ai un petit pb de branchement de ma perceuse colonne syderic sn20 v .
Le moteur est un moteur triphasé que je veux transformer en mono 220V.
J ai donc acheté un condensateur de 50 microF (j aurai peut etre du prendre 40 si j applique 2,8 * 14 =39,2, est ce que cela une vrai influence ?) et je branche le moteur en triangle plus le condensateur pour avoir le 220 V en mono. Jusque la tout va bien si j ai bien compris les differents posts que j ai pu lire.
Je ne branche pas au passage le fil noir.
Bon je n ai pas encore branché le condensateur mais mon pb n est pas la. Comme on peut voir sur la photo ci dessus, à partir du moteur je realimente (fil vert et noir) un interrupteur et une lumière en facade. Est ce qu il faut que je branche de cette facon ?est ce que cela influe sur le branchement du condensateur ?
Deuxième question, (je suis nul en électricité) , le cable à 4 fils (initialement pour le tri) vient du boîtier électrique suivant :
Est ce que le fait d alimenter la prise en 220 V en mono a une influence sur les branchements du boitier ?
Enfin, et j aurai du commencer par la, voici l extrémité du cable d alimentation (sans prise)
Et bien, j ai 4 fils ... je ne branche pas le fil noir sur ma prise? (Que j avais débranché sur le moteur)
Beaucoup de questions ...
Merci pour vos lumieres.
Cédric
Cédric
