Résolu branchement moteur mono
  • Auteur de la discussion tito88
tito88
bonjour a tous,
voila, j'ai récupérer un moteur qui entrainait une scie circulaire. celui ci était branché en 220 volts mono.
je dois inverser le sens de rotation (celui ci doit être monté sur une bétonnière). les fils du condensateur vont directement dans le moteur....
j'ai pris quelques mesures, voila les résultats
entre V et Y 1.4 ohms
entre W et X 1 ohm
entre Z et un fil du condo 0.3 ohm
entre U et l'autre fil du condo 2.6 ohms
le condo est 310 micro pour 120 volts.
es ce que quelqu'un aurait une idée du branchement dans un sens et dans l'autre sens de marche....
merci d'avance pour vos réponses.
Tito
osiver
Déjà une première constatation, vous allez devoir ouvrir ce moteur pour refaire les liaisons au chignon.
D'autre-part, ce genre de moteur 110/220 fonctionne avec les deux enroulements en série pour 220V. Vous savez comment (où sur le bornier) il était alimenté ?
tito88
et non, je ne sais pas ou était et comment était couplé le moteur....
qu'es ce que les liaisons au chignon ?
osiver
Les fils qui vont de la plaque à bornes à l'intérieur du moteur et du condensateur à l'intérieur du moteur. Ils sont tous bien pourris.
Le chignon est l'endroit où ces fils sont soudés aux fils des enroulements. :wink:
tito88
ok, merci. ca ne m'inquiète pas, j'ai déjà fait ca pour d'autres moteurs! je vais d'ailleurs peut être bien commencé par ca !!!
osiver
Sous réserve et en première approximation (d'après vos mesures mais à confirmer avant toute application du secteur), il faudrait alimenter en V-W, relier (barrettes) X-Y, X-Z, U-V pour un sens de rotation, X-Y, X-U, Z-V pour l'autre sens.
Excellente initiative et vérifiez le contact centrifuge ... :smt023
Et montrez-nous tout, bien-sûr :wink:
Reactions: mvt
tito88
hello osivier,
bon, voila quelques nouvelles du moteur... j'ai démonté, le contact centrifuge est bon et seul les fils du condo étaient cuits. les fils des enroulements sont vernis et c'est juste le vernis qui casse.
après nettoyage des contacts, et changement de la plaque a bornes je me retrouve avec des valeurs différentes.
entre U2 et W1 j'ai 1.3 ohm
entre V1 et V2 j'ai 1.3 ohm
entre W2 et un fil du condo j'ai 0.1/0.2 ohm.....
je suis donc prêt a le coupler et faire des essais,....mais avant de faire une connerie...
tito88
aie....je m'embrouille....on reprend:
entre:
fil condo 1 et W2 0.4 ohm
fil condo 1 et U1 320 kohm
fil condo 2 et W2 340 kohm
fil condo 2 et U1 2.6 ohm
osiver
Ah mieux !
Donc, là où on trouve 320kOMEGA, c'est en fait le condensateur..
Alors, on serait conforme à ce que je disais plus haut :
- barretter W2, U2, V2
- relier U1-V1
- alimenter en V1-W1
Prenez toutes les précautions à la fois pour vous et pour le moteur 8-)
tito88
bien, par contre quand j'ai pris ces mesures, j'avais pris soin de débrancher le condensateur.....
tito88
re,
et bien ca fonctionne.
merci a vous pour votre aide.
lexav32
cancer49
