Atelier Coredump
  • Auteur de la discussion coredump
gaz57
7 Fev 2013
60
57400 sarrebourg
salut super atelier , ça donne des idées
coredump
8 Jan 2007
5 241
FR-06
la derniere(!) acquisition:
Compresseur Stalhwerk 100L/10 bar, qui remplace un airbiss 50L 3cv un peu trop bruyant a mon goût. Celui la a aussi un peu plus de capacité mais pas tant que ca car ces petits compresseurs silencieux ont du mal au delà de 8 bar (il sort 240l/min pour passer de 4 a 10 bar, la ou l'airbiss faisait 200l/min de 7 a 10).
Reactions: FTX et tooof
FTX
14 Mai 2008
3 178
Intéressant. C est vraiment silencieux en fonctionnements. On peut rester à côté?
Ftx
cr-_-
29 Sept 2009
1 086
FR-31 Plaisance du touch
je ne connais pas ce modèle exactement mais j'en ai un avec un seul groupe et on peut discuter à côté sans problèmes.
Reactions: FTX
9 Jan 2009
15 051
84 Cavaillon
J'ai fait plusieurs montage avec ce type de compresseur mais avec un seul.
Puissant et silencieux.
Celui pour le fils, l'électrovanne de MAL comme mise à l'air libre.
Le mien pour la bricole.
Une discussion avait été ouverte pour ce genre de modèle.
A+Bernard
coredump
8 Jan 2007
5 241
FR-06
C'est un peu plus silencieux mais pas tant que ca, en fait le bruit est très diffèrent donc difficile de comparer.
C'est plus un gros ronronnement que celui plus "piston" d'un compresseur. Moins de vibration aussi.
L'avantage c'est aussi le fait que les trois moteurs sont pilotés, démarrage l'un après l'autre mais aussi désactivable manuellement.
c'est intéressant pour limiter la conso (par exemple avec un plasma) ou le bruit.
La qualité de construction est correcte, juste le régulateur/filtre de sortie qui me parait un peu trop petit pour le débit. J'en ai un mieux mais trop gros pour le remplacer, du coup je ferais surement un montage fixe a terme en le virant.
Reactions: FTX
coredump
8 Jan 2007
5 241
FR-06
Ajout de réglettes a base de ruban LED au dessus des établis et du tour
Ca améliore pas mal le confort car sinon la lumière vient du dos et ca fait des ombres.
Le ruban est un 10w par mètre, en 6500k comme l'éclairage de base. Le tout en 24v et sans scintillement. Montés avec un profilé avec diffuseur.
coredump
8 Jan 2007
5 241
FR-06
Isolation et cloison sur une partie du mur qui restait non isolé et donnant sur l'exterieur.
Ca sera recouvert d'OSB, pas de placo. Je rajoute un evier (qui avait été enlevé par les précédents proprios). Ca fera plaisir a madame que je lave mes mains sales a l'atelier. Je récupère au passage tout le pan de mur, ca fera des étagères en plus.
Il y aura deux trappes pour accéder aux arrivées d'eau. Le reste on croise les doigts que ca ne pète pas...
Il reste le coté chauffe eau a isoler, je pense que le jour ou je le remplace je ferais plus ou moins la même chose. Cette partie est moins froide car enterrée, ce qui n'est pas le cas a droite.
Reactions: tooof et rvbob
rvbob
12 Nov 2009
4 587
FR-80300
Bonjour, pourquoi ne pas mettre de manchon isolant sur les tuyaux enfermés ?
coredump
8 Jan 2007
5 241
FR-06
Quasi aucun risque de gel, il fait très rarement en dessous de 0 ici, et certains tuyau le sont déja (ceux d'eau chaude). De plus j'ai mis de la PU en bombe pour combler.
En fait la partie gauche est enterrée, seule la partie droite a partir du PVC de descente ne l'est pas (il y a un escalier derrière).
L'OSB en place, avec les trappes pour les vannes importantes et le filtre a sédiment (obligatoire ici, je retire du sable tout les 6 mois...).
Un coup de peinture blanche (requete de Mme), un meuble évier premier prix (et ca se voit), reste a découper le plan de travail et fixer un évier de recup. Les outils de madame sont en place.
Et après gros rangement et tri pour faire de la place...
Reactions: FTX
noirvodka
lepierre
Travail du bois
Marc le Gaulois
Métrologie
champimatic
Q
Perceuses
JulienSFV
Restauration ADAM C26 de Papi
Perceuses
