Général Tour BEMBI type G
  • Auteur de la discussion flo88
flo88
Bonjour a tous,
après plus année a désirer un petit tour a la maison voilà chose qui est faite. Je dispose pas d'un grand espace dans l'atelier je regardé donc les petits tour d'établi chinois, mais après un bac pro technicien outilleur il y a 12 ans sans avoir continuer dans cet branche bref... L'idée de devoir changer de pignon etc me plaisais pas plus que ca, j'ai donc préféré attendre et trouver une machine d'époque équipée d'une boîte d'avance. Donc le voilà arrivé aujourd'hui a la maison.
J'espère pouvoir trouver des informations sur ce petit tour ou il me manque sûrement quelques accessoires en attendant de vous lire voici quelques photos de la machine.
bricoleur13
Bonjour, il a tout d'un grand et en plus il est magnifique.
pins
superbe ce tour, par contre il y a toujours des changements de pignons, ( le fameux 127 dents que presque personne n' a :o
flo88
Merci de ta remarque effectivement il y a bien les pignons amovible a l'arrière tu peux m'en dire plus ? Sur ce pignon ? Je mets une photo
Pignon de 127 dents nécessaire pour fileter en fractions exactes de pouce, sur une machine à vis mère métrique. Utilisation suivant tableau du post #1 (montage à 4 roues).
Jolie machine.
flo88
Jolie machine.
Merci pour ton retour de ce que tu vois sur la photo la pignonnerie serait complète ? J'ai joué avec les pignons pour voir les montagnes possible hier. Quand je suis allé chercher le tour il n'était pas opérationnel.
La roue de 127 dents est peut-être celle visible entre les deux brins de courroie, en bas à gauche de la photo en #7. Il faut compter. :wink:
flo88
Ce pignon et double il faut donc compter le petit a l'arrière avec celui visible sur la photo ? Désolé je connais pas ce genre de système par pignon
flo88
Dans la suite de la remise en route du tour qui n'était pas équipée de sont moteur a l'achat je lui et mis un moteur mono de 1500tr/m 0,8kw qui été équipé d'une poulie simple ∅80 mais ce dernier et fatigué et le condensateur viens de me lâché. Donc Je regarde pour lui installer plutôt un moteur triphasé avec un convertisseur de fréquence, j'ai trouvé sur le lbc un petit moteur triphasé 220/400 pour une misère... de 1,5cv pour 1420tr/m pensé vous que cela puisse être adapté à la taille de la machine ? Merci Florian
Paul29
Très joli tour français ! il me faisait envie...mais c'était trop loin. Très heureux pour toi et j'espère d'autres photos après nettoyage et remise en service !
flo88
Tu l'a vu sur lbc ? Il était a environ 60km de chez moi, j'ai écrit à son propriétaire 10min après la parution le premier contact n'a pas été très positif mais au final nous nous sommes mis d'accord et il a ajouté un moteur mono avec inverseur mais qui tourne a 3000tr/m je pense que c'est trop, je viens d'acheter un variateur et j'ai trouvé un moteur triphasé a quelques kilomètres... En rentrant je les remis en route pour tester les vitesses et la boîte d'avance c'est ok juste a comprendre le fonctionnement des pignons et quelques pièces a refabriquer qui ne sont pas présents.
Paul29
Oui, c'est bien là que je l'ai vu. Concernant le fonctionnement des pignons pour les vitesses d'avances ou la réalisation de filetages, tu trouveras de l'aide sur ce forum. Bonne découverte , et des photos !
flo88
Bonjour a tous dans la suite de la remise en route du tour, j'ai installé un moteur triphasé 1420tr/m 1,5kw avec un variateur de fréquence, j'ai compris le fonctionnement du harnais . La ou je bloque encore c'est au niveau du tableau des avance je vois les pas direct j'en déduis donc que c'est avec le montage pignon 55/55 que j'ai bien a disposition mais là où je bloque c'est comment les positionner ? Ci joint la photo des avance et des emplacements des pignons si l'un d'entre vous pourrait m'aider ce serait top du top
flo88
Bonjour a tous,
j'ai pas la possibilité d'accéder à un pc pour utiliser les logiciels pour déterminer les pignons pour le filetage j'ai vérifié j'ai en ma possession 127, 55 X2, 40, 75, 25. J'ai mesuré la vis mère sur 100mm j'ai 25 filets j'en déduis donc que c'est un pas de 4 ? Ci joint la photo de la mesure.
Je vous remercie d'avance pour votre aide
Oui.
Sans PC, ça se fait de la même façon mais en plus long. Question : la prise de force de la cascade de pignons sur la lyre ne semble pas se faire sur la broche mais sur une sortie en dessous, là où il y a une vis à tête fraisée partiellement engagée ?
salut ,
quel est ce blocage ? il sort de la poupée fixe un axe entraîné par la broche ; et en bas un autre axe va faire tourner la vis mère ( modulé par qqs pignons avec les manettes ) ;
ce qui est dit par les roues de 55 et 55 , c'est d'avoir un 55 en haut et un 55 en bas ; au milieu , et tant que sera une seule roue qui fera la liaison , son nombre de dents ne rentre pas en ligne de compte ; et pour ce qui est appelé " montage à 4 roues " , c'est alors que ce qui est mis en liaison comporte 2 roues DIFFERENTES : et alors ça compte pour modifier le rapport ; on le voit avec les les fractions qui se multiplient : le numérateur de la première est la roue en haut , qui entraine la roue à son dénominateur ; puis cette dernière est attachée à la roue numérateur n°2 , qui va entraîner celle de son dénominateur , placée en bas de la poupée
yes ?
A+++++
flo88
Oui.
Oui exactement ça ce fait ici derrière il y a l'inverseur d'avance
flo88
salut ,
yes ?
A+++++
Yes plus ou moins :/ je suis désolé ce système je le connais pas et mon apprentissage remonte a presque 13 ans et a 90% en fraisage, il faut donc que je mettent un 55 en haut au milieu par exemple le 40 et de nouveau le 55 sur la liaison vis mère ?
s'il y a 2 roues de 55 bien sûr ; mais des roues qui feraient + ou - de dents feraient pareil pourvu que leur dentitions soit identiques ;
Yes plus ou moins
ah non ! il te faut l'avoir saisi ...........et suivre les instructions dans la grille
A+++++
flo88
J'ai bien deux roues de 55 dents j'ai mis sur l'arbre de la poupée fixe un 55 menant donc et un 55 sur l'axe de la vis mère entre les deux j'ai mis un 75 dents, je ferais des essais ce soir si cela te paraît cohérent ? Merci en tout cas
flo88
Mille merci a vous, après un bref essai j'ai bien le pas demandé du coup pour pouvoir utiliser toute la table il va me falloir trouver des pignons. je vais pouvoir utiliser le tour dans son intégralité s'était le doute a l'achat du fait qu'il soit a" moitié" démonté et sans documentation.
Merci encore la suite de l'aventure arrive
flo88
Bonjour a tous,
Des nouvelles du tour après quelques jours d'utilisation.
J'ai installé un boîtier de commande déporté pour le variateur de fréquence marche arrêt potentiomètre inverseur et arrêt d'urgence.
J'ai aussi une question pour ceux qui si connaissent en soudure, j'ai une fissure sur le bâti en fonte du chariot...
Il semblerait qu'elle est été réparé pensé vous que je puisse ressoudé par dessus a l'arc avec baguette fonte ?
Castor24
