schhub
- 12 Mar 2013
- 103
- Alsace, Mulhouse
Bonjour à tous.
Après lecture d'une grande partie des posts concernant les appareils à retomber dans le pas j'ai fini par m'en fabriquer un avec des engrenages de chez Tridistribution (14, 15 et 16 dents) que j'avais sous le coude.
L'appareil semble fonctionner parfaitement (pas de jeu, il engrène bien, le disque comporte les marquages 1, 2 et 4 pour le moment).
Je l'utilise sur un tour damato BV25 avec une vis mère au pas de 3mm.
Je me lance et essaie de faire un filetage au pas 1.75, engrenage 14 dents monté, pour être sûr j'embraye sur le repère 1.
- 1 ère passe , je vérifie avec la jauge à filets, cela semble ok.
- 2ème passe j'embraye (pour être sûr) à nouveau sur le repère 1, pas mal, on dirait que je retombe dans le pas.
- 3ème passe idem à la deuxième ok
- 4 ème passe, mêmes "réglages" et là je trouve que les copeaux sont plutôt conséquent, bizarre. Je contrôle et effectivement je ne suis plus exactement dans le pas.
Je précise que je n'utilise que le transversal pour augmenter la profondeur de passe pour le moment et que pour mes essais je n'ai toujours embrayé que sur le repère 1.
Quelqu'un saurait il me dire de quoi peut venir le problème ? j'ai fait plusieurs essais hier et à chaque fois même problème. Le nombre de passes avant l'apparition du phénomène semble aléatoire.
Serait-ce lié à un jeu quelque part ?
Merci d'avance pour votre aide.
