Tuto Amélioration Tour A.M.C "Élan" : Tableau de Bord & Abaques.
  • Auteur de la discussion bernard-tizac
Statut
bernard-tizac
Amélioration de la signalétique des rapports d'avances.
La sérigraphie MONOCHROME originale de l'abaque d'avances et des boutons de boite associés.
Ne facilite pas l'utilisation et peut être source d'erreurs.
J'ai donc sérigraphié cet ensemble par groupes de couleurs.
- BLEU FONCÉ pour les rapports : A B C D et VOLÉE
- BLEU CLAIR pour les rapports : a b c d
- ROUGE pour les inverseurs : AV/AR - Lent/Rapide - Chariotage/Filetage et HARNAIS
- VERT pour les Filetages Withworth.
- NOIR pour les Filetages Métrique.
- JAUNE pour la position intermédiaire HARNAIS/VOLÉE (Mandrin Libre)
Bien plus compréhensible et facile à l'utilisation.
Mais long et difficile à réaliser . . .
Masquage de chaque zone de couleur, & peinture à la bombe. Séchage entre chaque couleur.
Grattage au scalpel du relief des caractères. Quelle patience . . . !
La calculateur de vitesses ce coupe.
Seule la couronne fixe "Vitesse de coupe" subsistait sur la PLAQUE D'ORIGINE
il fallait donc reconstruire le cadran rotatif "Ø et Tr/mn". et le cadran central fixe.
J'ai utilisé comme modèle les images trouvées ici.
Avec AutoCad mon D.A.O préféré à tout faire, j'ai :
- Mis les images à l'échelle exacte.
- Relevé les angles des divisions.
- Redessiné divisions & valeurs.
- Imprimé les 3 disques sur papier rigide 120gr.
- Plastifié leurs 2 faces. (pour éviter salissures et déformations à l'humidité).
J'ai installé provisoirement ces 3 disques sur la plaque d'origine. (ça donne ceci !)
Au centre, le potentiomètre du variateur de vitesse moteur.
D'autres Améliorations de cette plaque sont en cours . . .
- Adjonction d'un compte tours central, de vitesse broche (Essais de capteur en cours).
G.T.POWER (pour modèle réduits)
Ça devrait donner ceci !
Dessins & Montage des Cadrants : Voir la pièce jointe AMC Calculateur Vitesse de coupe.pdf
- Visualisation lumineuse de la vitesses de broche par Poussoirs lumineux. Sur le tableau et les leviers. (plusieurs solutions en cours).
Pour intégrer le câblage et les ILS de position Volée/Harnais. J'ai ajouté
- Un conduit cuivre Ø16 étanche dans la poupée fixe.
- Un aimant sur la fourchette de sélection Volée/Harnais.
Ce capteur sélectionnera sur le tableau : L'allumage des voyants Bleu (Volée) OU Rouge (harnais)
Étude en cours et recherche de solutions de commutation simple de ces voyants :
Matrice de poussoir ou clavier à accrochage.
car ne maitrisant pas les circuits logiques programmables qui solutionneraient pourtant cela.
A suivre donc . . .
Statut
BERTHOUD
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
BELGE MARCEL
Pierre-Yves
Gcrimi2005
Florent07
Florent07
p027372
Papy54
Papy54
osiver
osiver
osiver
