Général TOS SM16B - Tableau de filetages
  • Auteur de la discussion BERTHOUD
BERTHOUD
je ne réussis pas à comprendre comment faire certains pas . Sur le tableau des pignons il y a toujours 4 pignons en prise A-B-C-D mais pour les pas de 1 - 2 - 2.5 - 3 il n'y a pas de pignons B et C , hors l'entraxe en le A et le D est fixe..........je pense que pour ne pas changer le rapport il me faudrait des pignons B et C de la même valeur que le pignons A.
J'ai la doc et la liste des pignons et il n'y a jamais de pignons en double ou triple pour faire ce type de montage , j'en déduis qu'il dois y avoir une combine................mais laquelle..............quelqu'un saurait il ?
Ps ; ne pas tenir compte des lettres marquées au feutre sur les pignons
Apparement c’est clair pour les montages a 4 pignons
pour la montage avec deux pignons
à mon avis il faut un troisième pignon intermédiaire , ce qui fait que les trois pignons sont alignés
dans ce cas le pignon intermédiaire ne fait que transmettre le mouvement et n’a aucune action sur le rapport des deux autres pignons
c'est à essayer et il faudra vérifier que ça marche
BERTHOUD
oui c'est exact mais il n'y en a pas deux de la même valeur dans la liste du tour
J'ai le même principe sur mon tour.
Sauf que je vois que tu as besoin toujours des 4 pignons.
Sauf que sur le mien , ce n'est pas le cas.
Quand il y a besoin des 4 pignons je les mets , sinon je mets un entre les 2, un assez grand pour faire la jonction.
Il faut monter tes pignons comme ici
le pignon intermédiaire peut avoir n’importe quelle grosseur , il ne fait que transmettre le mouvement
et bien sûr il faut vérifier que ça marche
brise-copeaux
-1- mettre le pignon A
-2- mettre le pignon D
-3- mettre n'importe quel pignon...pour relier A et D sur l'axe -4-
Sur le mien ça donne ça quand il n'y a pas les 4 pignons, seulement un intermédiaire avec un diamètre assez grand .
BERTHOUD
merci pour ces réponses , je n'avais pas vu ( ni penser) que je pouvais déplacer vers l'arrière mon pignon D pour l'aligner avec mon pignon A et donc je n'ai plus besoin que d'un intermédiaire et non pas deux . Bon dimanche et bonne année à tous
Beniz
Beniz
proto60
jean-marieraymonde.weber
Général SIOME type TSB
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
Plastoc231
Plastoc231
ahmadi
champimatic
dany68
remilaciotat
titus65
titus65
titus65
Papy54
Papy54
who
