Dépannage Variateur XSY AT4
  • Auteur de la discussion christian pavese
christian pavese
suite à la mise en service de mon variateur XSY AT4 reglé comme suit
p 00 380
p01 50
p06 50
p10 0
la variateur demarre mais ne delivre aucune puissance
Qui peut 'm'aider ?
j'ai de plus un variateur A2 vevor sur un aspirateur ;le moteur tourne mais à priori pas a la vitesse maxi et je n'arrive pas a le demarrer avec un contact sec entre les bornes gnd /fwd
Grimpabois
Bonsoir Christian,
Si Pn03=7, la fréquence est en mode multi-segment. Il faut se référer aux valeurs indiquées en Pn20 à 27.
christian pavese
Bonsoir Christian,
probleme de vitesse reglé seulement en cablant correctement le moteur. je vois demain pour la telecommande .
christian pavese
sur le variateur A2 erreur grossiere pour un electricien :le cablage était en étoile .rectifié depuis et cela fonctionne beaucoup mieux.
j'ai reçu ce dossier pour l'at4 et reprogrammé les paramétres mais rien ne change le variateur demarre mais ne sort aucune puissance
  • XYS AT4.zip
    447.7 KB · Affichages: 29
