Domi37
- 19 Avr 2018
- 937
- FR-26
J'espère ne pas ouvrir un post sur un sujet déjà traité, mais il ne me semble pas avoir vu cette question élucidée dans les échanges que j'ai pu lire...mais peut être que cette question de néophyte est tellement logique que la réponse n'a jamais été verbalisée !
Je n'ai que le 220 v mono. Ayant une perceuse en tri, je suis équipé d'un variateur mono/tri qui alimente ma perceuse en 220 tri. N'ayant qu'un seul matériel à alimenter jusqu'à aujourd'hui, j'ai donc branché mon moteur de perceuse directement sur les sorties tri du variateur.
Ma question est simple : pour alimenter plusieurs matériels, est-il possible et acceptable d'alimenter une prise triphasée en sortie de boitier au lieu du moteur lui-même et de brancher, à la demande, l'un ou l'autre des moteurs des matériels ?
Compte tenu du montage électrique de mon variateur (Altivar) cela sous entendrait bien entendu que je conserve une unique commande déportée de marche/arrêt pour les 2 (ou plus) matériels et les mêmes commandes de vitesses préréglées. Si je fais ce montage, cela m'ouvre des possibilités d'équipements que je n'avais pas imaginé initialement...
Merci de m'éclairer sur les risques éventuels ou les difficultés que je n'aurai pas identifiées.... ou les éventuelles autres possibilités que vous connaitriez pour alimenter plusieurs matériels par le même variateur (sans utilisation simultanée).
Dominique
Dominique
