Projet Achat d’une perceuse à colonne
  • Auteur de la discussion Nicolas34270
Nicolas34270
Actuellement ennuyé avec une perceuse à colonne radiale de 750 w optimachine, moteur HS avec un arbre de 16 et poulie non standard pour lequel le moteur cout ion bras. Par conséquent la grosse galère pour un novice comme moi, je suis à la recherche d’une nouveau jouet avec un bon rapport qualité prix autour de 500 euros. Un gros critère de choix je veux un bon moteur et surtout un arbre de 19 le plus commun pour ne plus me retrouver coincé
Merci d’avance pour vos retour.
sébastien62
Bonjour Nicolas.
Avec ce budget, tu peux trouver de l occasion de bonne marque genre adam, syderic, cincinnati, syrette à la rigueur.
Laisse tomber celle en photo etc...
Sur colonne ou établi?
Quels sont tes besoins en perçage?
Nicolas34270
Je suis un petit bricoleur du dimanche, donc pas de gros besoin et sur colonne de préférence
A ce prix là pour avoir pas grand chose tu aurais à mon avis voir un pro pour te modifier soit la poulie soit l'axe d'un moteur normalisé et conserver ta machine actuelle.
A+Bernard
quelqu'un d'autre ici à un problème similaire au tien.
Regarde quelles sont les fixations de ton moteur, a priori, c'est normalisé, sa plaque (vitesse) et la longueur de l'arbre.
Pour le diamètre, il y a toujours la possibilité de faire quelque chose
Nicolas34270
C’est de moi l’autre poste.
Je n'avais pas fait attention :)
Si ce n'est pas trop urgent, il y a assez souvent des Sydéric de type S115, S120, S20... C'est du solide ! Ou l'équivalent chez Cincinnati.
moufy55
Pour une fois que le budget est cohérent avec la demande, n’allez pas le forcer à réparer la sienne :|
Surveille les petites annonces, si t’as un revendeur de machine d’occasion pas loin, fait le trajet, tu peux que trouver !
Nicolas34270
Voici une photo de ma perceuse (photo catalogue) La mienne a le moteur démonté
Certainement même qualité, voir les performances.
Maintenant pour 500€, voir si achat ou réparation ?
A vue de nez, un moteur en 220v 1500t/min B3 0.75kw, tu en as pour environ 150€. Reste à voir le diamètre et la longueur de l'arbre.
Si ta machine te donne satisfaction par rapport à ton besoin, c'est peut-être une solution à regarder. Il faut juste faire le lien entre tes deux fils.
Rédacteur
Pour réparation de la machine existante il y a ce fil de discussion:
sébastien62
Les reveils sont durs lol.
C est la meme personne..
hello !
je pense que ton ceitere "arbre de 19mm" n'est pas raisonnable
il vient de ta désagréable experience et de tes recherches de moteurs de remplacement (c'est d'ailleurs 19.05 de loin le plus courant (3/4) pour les petit moteur thermique aussi
a 500 je rejoins les avis de plusieurs fouilles dans les ADAM PRECIS CINCINNATI SPM CONSTANT. tu aura meme a ce prix peut etre meme une cm3 ou des accessoires sympa ( descente micro, table croisee. ...)
on pourrai t'aider si tu nous donnes ta localisation comme sugere guy ?
a ++
Nicolas34270
salut ; et tu es d'où ,Nicolas ? à voir ce qui ressemble à un code postal , on serait pas si loin .... ; adapter un autre moulin peut se faire tranquille ......
A++++
Bonsoir je suis des Matelles au nord de Montpellier
sébastien62
Fonces à ce prix!
Avec un peu de chance, tu seras rentré dans 2 jours!! :mrgreen:
Il faut savoir etre patient mais pas trop...
J ai trouvé mes machines à 150km maxi de chez moi, la plupart à 30km...
bonjour ,
les copains te poussent , mais si tu veux retaper ton biniou , nous sommes à portée de coup de vélo ...... c'est comme tu voudras !!!!! tiens moi au jus
A++++
Macfun
Macfun
rogerboldor
Restauration Perceuse SILEX
rogerboldor
rogerboldor
furynick
furynick
furynick
SCHERY
Le Prolls
Le Prolls
Precis84
zeppelin54
zeppelin54
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
