X2 pour remplacer perceuse colonne bas de gamme ?
  • Auteur de la discussion bezain
bezain
Bonjour a tous
Tout d'abord je meprésente rapidement.
Je cherchais des conseils pour percer précisément une boîte d'engrenages avec ma perceuse colonne bas de gamme, et j'ai été surpris moi même d'en arriver à ce résultat là, rien qu'en glanant de nombreux conseils lus sur ce forum depuis quelque temps.
Ceci m'a même donné envié de me lancer un peu dans l'usinage.
Donc tout d'abord merci à tous pour ce forum passionnant.
Aujourd'hui je me suis dit que c'était peut être l'occasion de poster un message sur ce forum.
En fait je me demande si ce serait une bonne idée de troquer ma perceuse colonne ( la chinoise bas de gamme classique), pour une X2. Vu que je découvre l'usinage, je n'ai pas besoin d'une machine au top, par contre je me demande si le résultat sera meilleur en percage. Les boîtes que je bricole me demandent une assez bonne précision de percage, et ma colonne est vraiment limite. Avec un bon traçage /pointage une grosse loupe et des bons yeux j'arrive à 0,2mm voire un poil moins , mais ensuite je subis l'imprécision de ma perceuse colonne, et là c'est un peu plus la loterie derrière...
Pensez vous que je gagnerai en précision sur cette phase de percage si je la change pour une X2, qui me permettra en plus de m'initier au fraisage ?
Merci a tous pour vos conseils
Benoît
Jope004
Je ne suis pas un pro, mais j'ai acquis une petite expérience sur une X3.
Pour le perçage en petit diamètre, le forêt a tendance à dévier s'il n'y a pas eu un pointage préalable.
Le défaut des perceuses bas de gamme, c'est qu'il y a souvent un jeu latéral dans la broche. Jeu qui peut monter jusqu'à 1mm, constaté sur perceuses en expo.
Une X2 bien réglée n'aura pas de jeu.
ilfaitvraimentbeau
oui, l'avantage avec une fraiseuse, X2 ou autre, c'est qu'il n'y a que très peu de jeu de broche
l'autre avantage c'est que l'on peut pointer, en utilisant les mouvements de la table et les verniers, l'espacement entre les trous est TRES précis
de même la position d'un trou par rapport à un bord qui sert de référence (il suffit de mettre une tige calibrée dans le mandrin à la place du foret pour s'aligner)
j'ai un perceuse et une X2 et je ne me sers de la perceuse que pour la grosse cavalerie
jajalv
Administrateur
Bonjour et bienvenue parmi nous.
Entre une X2 et une perceuse bas de gamme, la différence sera comme le jour et la nuit.
Mais si vous voulez une grande précision, la X2 ne sera peut-être pas suffisante (tout dépend du degré de précision recherchée).
Pourtant, bien réglée et soignée, la X2 est déjà capable de faire des prouesses pour peu que l'opérateur soit méticuleux.
Bonne journée.
jajalv
Jope004
ilfaitvraimentbeau a dit:
Question subsidiaire : comment fait-on pour pointer avec une petite fraiseuse ? Quel outil utiliser ?
Johnny
jajalv
Administrateur
Re,
avec un simple forêt à centrer ou un forêt à pointer.
Dès lors que l'empreinte est faite au bon endroit, le trou sera bien positionné.
à +
jajalv
Administrateur
J'ai répondu un peu vite.
Avant de pointer, il faut se positionner par rapport aux surfaces de référence.
Et, cela se fait avec avec une pinule pour être dans les meilleures conditions.
A défaut, on peut employer une pige ou même une fraise, mais je dirai que dans ce cas, il faut avoir l'habitude.
ilfaitvraimentbeau
faute de pinule, on peut utiliser une tige calibrée (pige) et une feuille de papier à cigarette comme les anciens...
jajalv
Administrateur
Oui bien sûr !
Mais j'ai vu des nouveaux se faire pincer les doigts comme ça.
Fred_Master
effectivement, la fraiseuse aura une meilleur précision latterale, mais attention a la hauteur possible entre la table et le mandrin, là, en general la distance est beaucoup plus courte, et les "grosse pieces" ne passe pas forcement aussi aisément qu'un perceuse sur colonne ..... Une astuce, est d'utiliser des pinces qui se mette en direct dans la broche, au lieu du mandrin classic, là on gagne pas mal de place au dessus de la table .... par contre, valable unique pour des forêts de diametre arrondie (1-2-3-4 etc .....), les pinces ne prenant pas du 3.5 par exemple (pas trouver en broche direct des pince "au 0.5").
Cdt
Fred
biscotte74
Je suis ce post avec intérêt car j'ai acheté la même fraiseuse pour le même usage, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer (ex fraiseuse numérisée que je dois passer en origine)
ilfaitvraimentbeau
Fred_Master a dit:
Cdt
Fred
+ 1
il faut aussi faire attention à la hauteur de l'étau qui diminue parfois beaucoup la hauteur utile de perçage...
bezain
Merci a tous pour vos réponses
Pour ce qui est de la course verticale, ma colonne actuelle ne me donne que 50mm, et encore j'en ai perdu un poil en faisant une modif afin de diminuer le jeu du mandrin. Je pense donc que j'y serai la aussi gagnant.
Je sens que je vais me laisser tenter.
Pour la précision, disons que ce qui comptera pour moi c'est uniquement de ne pas perdre au percage la précision du bon pointage que je faisais au préalable.
Avez vous une idée de la précision que je peux obtenir une fois les perçages finis, pour des entraxes par exemple ?
Merci pour vos conseils .
Benoit
Idem 8-)
Je ne suis pas un pro, mais une précision et une répétabilité < 1/10° sont facilement faisables si tu tiens bien compte du Backlash et que tu aborde ta cote tjrs dans le même sens...
madbas
furynick
furynick
furynick
lumberjack
lumberjack
Robert
SCHERY
Le Prolls
Le Prolls
Q
Raphaël Gaillard
Precis84
