variateur 220V de vitesse de broche commandé par PWM
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion freedom2000
Nouvelles du jour :
J'ai tenté de re-programmer mon PIC... impossible, quel que soit le programme de programmation.
Je vais gentiment attendre l'arrivée des nouveaux !
J'ai enfin reçu les PICs, la poste a royalement merdouillé, 10 jours pour venir d'Angleterre !
Sinon, j'ai de nouveau essayé avec 2 PICS en prenant bien soin de noter et de sauvegarder les PICs encore vierge et vérifié la présence du code de calibrage à la fin de la programmation et ... c'est la même chose.
Entre temps j'ai reçu le fameux mini oscillo chinois, mais je n'ai pas encore eu le temps de l'exploité mais de ce que j'ai vu, c'est dingue ce qu'on peut faire avec (dans la limite de la bande passante, bien sûr). Il servira donc à vérifier le montage mais après une première urgence (pour mon fils), le remplacement de la piscine.
A bientôt j'espère et encore merci à tous les intervenants.
Une petite question pour freedom
Peut on piloter un variateur mono 220/triphasé 220 avec la sortie de Mach3 avec un asservissement sur la vitesse de rotation broche .
Quel type de signal en sortie de carte de pilotage (0-10v ou 4/20mA)
Je pense que ça doit être possible mais???? je vois pas trop comment faire??
merci d'avance
a+++
bonjour freedom2000
Avant tout merci de partager ton projet avec nous.
cependant j'aurai deux ou trois questions a poser.
je n'ai pas de 12v ma puissance est de 24v et 5v
est-il possible de changer un composant pur utiliser du 24v ?
As tu le pcb au format Eagle
et enfin la liste des composants car sur les photos j'ai du mal a lire les references
cordialement
fidele
Bonjour fidele,
Je peux répondre sur un point :
Il y a un régulateur 5V dessus, en entrée.
Pour utiliser du 5V direct, il ne faut pas monter le régulateur 7805, mettre un strap entre 1 et 3.
Par contre, le relais est commandé à part, directement par la sortie d'une carte principale, il faut que le relais soit choisi à la tension de commande : soit un relais 5V soit un relais 24V (sur le circuit original, il est alimenté en 12V)
j'ai cherché sur le net je trouve les composants mais sur des magasins diffferents en fait j'ai besoin
du MOC3022M du PC817 et la RPR220 si vous avez ça en stock je suis acheteur ou me donner un lien
fidele a dit:
J'ai trouvé la totalité des pièces chez : FUTURLEC
http://www.futurlec.com
Qty ItemNumber Unit Price Total Price
2 RPR220 4 Wire Optical Switch - RPR220 0.75 1.5
5 PC817 PC817 4 Pin Opto-Isolator 0.15 0.75
2 BT138 BT138 TRIAC 0.50 1
1 STOFFHEX_10MM 10mm M3 Hexagonal Standoff 1.90 1.9
1 STOFFRND_12MM 12mm M3 Round Standoff 2.20 2.2
2 MOC3022 MOC3022 Triac Coupler 0.75 1.5
Sub-Total 8.85
Postage 4.00
Total 12.85
En US $ !!!!!!
C'est rapide et facile, c'est un des rares qui a tout en stock en 1 seule commande (réduction des frais de port qui sont moins cher pour venir des US que pour la France)
salut super ce montage
esque en peut changer ce type de pic par un autre standart comme
12c508 12c509 car jais trouve pas ce montage dans le marcher tunisien
ou aussi 16f84
et bon travail
Désolé de vous avoir laissé tomber mais j'habite Le Muy dans le Var et le NRA a été inondé (plus d'1m dedans) d'où l'absence d'internet pendant 1 mois.
Pour l'instant je laisse tomber le variateur, je pense que je vais me remettre dessus à l'automne.
Bonne vacances à tous.
vitesse de broche
je voudrai savoir s il existe sur le marché une solution clef en main pour commander une défonceuse sans variateur d une puissance de 1650w 7.5A 50/60Hz
je suis très nul en électronique , j ai donc consulté vos ancien posts sur le sujet mais pour moi c est du chinois
si ce systeme existe pourrait on le commander par le biais de ninos
merci pour votre aide
Re: vitesse de broche
DAVIDCAMARA a dit:
Ninos je ne le connais pas ...
Par contre je peux facilement faire la carte... que j'ai conçue !
Il y en a déjà 4 ou 5 en circulation et je n'ai pas de retour ... donc ça doit marcher !
Cette carte est fort simple et permet de piloter une "défonceuse chinoise" (en fait tout moteur Universel) à partir d'un signal "step/dir"
Il faut donc savoir si Ninos permet de générer du Step/Dir pour commander un variateur de broche. Si oui pas de soucis la carte fonctionnera :-D
JP
merci pour votre réponse rapide, je suis d'accord avec votre proposition j'ai envoyé un mail au fournisseur du logiciel ninos de toute façon je n est pas encore choisi aucun logiciel je vous laisse mon mail pour une proposition de prix de la carte en question davidbechard83@yahoo.fr
salutation
DAVIDCAMARA a dit:
salutation
J'ai répondu par mail :wink:
Mais il faudrait d'abord être sûr que :
1) la défonceuse fonctionne avec un variateur classique de lampe de salon
2) que la carte de pilotage sort bien les signaux Step/Dir de pilotage du spindle
JP
Bonjour freedom,
Super votre petit montage et bravo pour la mise au point du logiciel sur le PIC.
- est-ce que les fichiers eagle pour le shéma et le pcb seraient dispos ?
- est-ce qu'il y a une nouvelle mise à jour avec le PID embarqué ?
- est-ce que Lpelec a réussi à faire tourner son moteur Kress 530 (j'ai le même) ?
Meilleures salutations et merci pour le partage !
jetpathar a dit:
Bonjour freedom,
Oui les fichiers eagle peuvent être dispo
pas de PID embarqué... le code est fait mais le temps réel ne passe pas...
Lpelec... je ne sais pas !
Mais pour la kress il suffit de regarder si elle tourne alimentée par un variateur de lampe de salon.
Si oui alors ça marchera
si non alors ça ne marchera pas non plus avec mon schéma !
JP
ayant une défonceuse de 200 w non équipée d'une variateur je suis très intéressé par ce montage
j'ai donc téléchargé la version gratuite de mach3 et je vais commander un programmateur de pic (j'en ai trouvé un à 30€)
par contre avant d'aller plus loin dans la réalisation pourriez vous m'informer sur les points suivants :
1)le triac est il suffisamment puissant pour ma défonçeuse si non comment déterminer le modèle qui convenable
2) comment le raccorder directement au port parallèle sans passer par la carte de commande des moteurs pas à pas (solution envisageable ?)
Dans l'attente d'une réponse
Amicalement
Astéroide
asteroide1956 a dit:
Amicalement
Astéroide
1) oui le triac est largement assez costaud pour une défonceuse de 200W (et même de 2000W :???: )
2) envisageable oui mais franchement pas recommandé ... le port // est en 5V alors que le relais est en 12V et l'intensité de coupure est supérieure à ce que peut supporter le port //. Donc pour que ça marche il faudrait mettre un étage d'amplification ensortie du port // et c'est ce que fait la carte de commande des PaPs...
JP
Merci pour ta réponse
Peux-tu me dire si cela pourrait fonctionner en intercalant une carte de ce type
http://www.mach3fr.com/Boutique/11-isolation-port-parallele
dans le cas contraire as-tu un schéma à me fournir car je ne suis pas un spécialiste en électronique ?
Par avance merci
je ne suis pas chez moi en ce moment, donc un peu difficile pour accéder à internet...
j'ai regardé la carte C10 elle ne fonctionne qu'avec du 5V, la carte variateur a un relai 12V...
Je te ferai passer un schéma fin aout (juste un transistor et une résistance devraient faire l'affaire !
JP
freedom2000 a dit:
Par avance merci
JP
Comme promis tu trouveras ci joint le schéma de la carte µstep (celle que j'utilise) et surtout la partie "mise en forme des signaux du port//"
C'est hyper simple avec juste deux circuits intégrés.
le premier circuit met en forme le signal : 74LS541
le deuxième (ULN2003) est un pool de 8 transistors darlingtons commandés en 5V et capables de commuter les relais 12V.
Si tu fais ce schéma, la carte variateur 220V marchera à coup sûr
JP
guol64 a dit:
Déjà de retour JP 8-)
Pas trop le cafard de rentrer à la maison :smt012
Complètement décalqué et le moral dans les chaussettes...
Du coup ce soir on fait soirée Ti Punch avec des potes (faut pas mollir) !
JP
encore merci pour ton aide je vais donc me lancer dans la réalisation des deux cartes
cordialement
jetpathar a dit:
Bonjour freedom,
De retour après avoir un peu laissé tomber la machine CNC mais ce coup-ci, je ramène ma fraise ! :smt003
Bah non, je n'ai pas réussi à faire fonctionner ce montage, mais je n'ai pas encore fouillé avec mes scopes portables car je pense que la faute incombe à une autre partie de la chaine de fonctionnement.
Le variateur de lampe halogène fonctionne sur une plage de vitesse.
C'est tout pour le moment :shock:
Après avoir lu et relu ce sujet , je viens de me décider à réaliser ce variateur.
Mais voilà il y a le problème : en électronique je suis une " burne " comme on dit vulgairement.
Mes compétence s'arrêtent à la soudure des composants!!!
Malgré tout je me lance ,au pire j'aurais perdu mon temps (de loisirs) et un peu d'argent .......pas de quoi en faire un drame.
Donc je vais acquérir les composants dès début octobre ; en attendant je vais réaliser le programme de gravure du circuit imprimé à l'aide de ma machine qui fonctionne sous EMC2 .
J'usque là ça va !!! sauf qu'il me manque le typon (arrêté moi si je mélange les termes technique)Alors voilà la grande question :
Y aurait-il parmis vous quelqu'un (une) qui pourait me le fournir, ou alors simplement me dire ou il se trouve dans le post ? Je ne le trouve pas.
En tout cas merci de me venir en aide.
Jean
jigour a dit:
Jean
Tout est là : pcb .hex, schéma et doc
sur le post du 4 avril à 11h29 et la doc sur les suivants
JP
freedom2000 a dit:
JP
Bonjour freedom2000,
Eh bien, pour Lpelec, ça fonctionne ! :partyman:
J'ai tout refait et surtout le circuit imprimé, je passe maintenant par un port pcmcia en LPT2 et ça fonctionne.
Certes, l'ampoule à incandescence utilisée pour les tests n'est pas stable (des réglages, je pense) mais le variateur fonctionne et la lampe s'éclaire plus ou moins selon la vitesse demandée.
Merci pour ton aide :prayer: , je savais qu'il fallait s'accrocher et que cela devait fonctionner, c'est fait !
Anto74
Jo Wan
CLRAO
franckapik
jaffre170483@hotmail.com
Pickyinter
sébastien62
sébastien62
zag
zag
albatros_del_sur
albatros_del_sur
Matt8888
Hippolyte LESCAUX
philbobo
