Variac fraiseuse WGM 67
  • Auteur de la discussion Florent07
Florent07
je viens d'acquérir une fraiseuse WGM 67, l'avance longitudinale ne fonctionne pas et en démontant la partie électrique j'ai
découvert que le Variac qui gère la vitesse d'avance est "cramé" (en plus du charbon cassé).
Ce variateur (de tension je suppose) gère la vitesse de rotation du moteur des avances tournant en 220V continu pour information.
Il faut donc que je le change (sauf si un spécialiste peu le réparer) mais je vais avoir du mal à trouver le même en sachant que la machine a plus de 40 ans.
Ou alors le remplacer par autre chose en attendant.
Si vous avez une piste je suis preneur, merci.
Denim
Une piste !
En tapant " Alternostat monophasé" dans gogolle on trouve des trucs ressemblant
Bonne recherche
Jean
lusi
Par exemple le nr 172651609303 sur ebay
Edit
Florent07
Encore merci, avec tous ces liens j'ai déjà trouvé 3-4 modèles qui ont les bonnes caractéristiques "électriques", il me reste à en trouver un parmi ceux là qui a les bonnes dimensions.
Edit: Pensez vous qu'il est possible d'en récupérer un dans un ensemble comme celui ci ?
Le prix est très intéressant.
salut ,
....... je trouvais le fil un peu gros , un nombre de spires faible , et ces prises façon gibi ......
évidemment , c'est du 110 volts !
d'autre part , tu dis que le moteur est en 220 continu ? il y a un pont redresseur alors ? il serait pas HS ????? et dernière chose , il est TRES recommandé d'avoir un fusible de la valeur maxi pour le variac : il aurait pas brûlé ........
A++
GUY34
Petite reflexion sur le fonctionnement d'un variac:
On voit que le charbon se balade sur les spires mais alors? il court-circuite des spires! Et ça marche?:eek:
RE ,
les collecteurs de moulin universel aussi ..... et pourtant ils continuent de tourner ;
on pourrait éventuellement promener un thermomètre IR et voir si les spires en question chauffent .... ; mais enfin ces outils sont de labo surtout et servent aux manips : pas en permanence !
le charbon doit faire une liaison sur 2 prises pour éviter les coupures en manoeuvre , mais pas plus ......
A++
GUY34
Francois57
Je suis déjà surpris de voir ce montage sur l'avance d'une fraiseuse qui justement est appelée à fonctionner parfois un bon moment?
Florent07
salut ,
A++
GUY34
Attention celui de la vidéo n'est pas le bon modèle, c'est juste pour donner un aperçu de la qualité de cette marque chinoise.
Il court circuite seulement deux spires au maximum mais je sais pas si on peut vraiment parler de court circuit vu que c'est un enroulement unique.
Autre question: je ne trouve pas de Variac de 2,4A , un de 2A conviendrait ou dois-je prendre un 3A au minimum ?
Sinon voici ce que j'ai trouvé déjà:
RE ,
........ sauf qu'il faut absolument savoir pourquoi il a fumé !!!!!! et régler ça avant de penser à son remplacement ;
A++
Florent07
RE ,
A++
C'est vrai... quels éléments dois-je vérifier ?
Ce que je sais:
L'ancien proprio a acheté cette machine il y a 20 ans, à l'époque ça fonctionnait, il n'a jamais utilisé l'avance, en achetant la fraiseuse
(encore sous tension) j'ai pu faire des essais, tout fonctionnait sauf le moteur des avances, on entendait juste un relais s'enclencher.
J'ai mis le schéma électrique en PDF.
Si je me trompe pas le Variac est le n°513 et le moteur le 526 ? avec tous les sous ensembles entre les deux.
  • download.pdf
    1.3 Mo · Affichages: 111
osiver
Est-ce qu'il y a une nomenclature (liste des éléments avec leur N°) avec le schéma ?
Il y a des trucs qui me chagrinent ... :smt108
crapulatos
Qui peut le plus peut le moins.
Je ne serais pas aussi affirmatif, il est probable que l'utilisation d'un calibre vraiment plus gros diminue la plage d'utilisation du variateur.
Mais 3A pour 2,4A ça devrait rester transparent.
Le moteur CC de ma Senior 67 est déposé et démonté en ce moment, si tu as besoin de faire des contre mesure, n'hésite pas.
E.T.
Florent07
Oui, je viens de l'ajouter.
Je ne serais pas aussi affirmatif, il est probable qu'e l'utilisation d'un calibre vraiment plus gros diminue la plage d'utilisation du variateur.
Mais 3A pour 2,4A ça devrait resté transparent.
Le moteur CC de ma Senior 67 est déposé et démonté en ce moment, si tu as besoin de faire des contre mesure, n'hésites pas.
E.T.
Avec plaisir, je vais tout contrôler par sécurité.
Edit: des photos de l'installation électrique, il y a les deux porte fusible blancs qui me paraissent pas d'origine.
L'emplacement du Variac:
  • Nomenclature.pdf
    396.4 KB · Affichages: 75
crapulatos
Je viens de regardé à nouveau les plans. et je découvre que l'inducteur est alimenté en permanence, même si le moteur d'avance n'est pas en service ...
C'est bizarre quand même :smt108
D'autre part, je n'avais pas fait attention, la régulation se fait sur l'alimentation de l'induit. C'est classique ?
Mes cours de moteur CC datant de 38 ans en arrière, tout ça c'est devenu un peu vague ....
E.T.
Sur mon Emco, le stator est alimenté à fond et on envoi plus ou moins de tension sur le rotor. Je pense que le stator n'est pas alimenté si on avance pas , faut que je verifie...
Induit, inducteur...je les confond :roll:
bonjour à tous, je retape moi aussi en ce moment une wgm 67 qui a bien des tracas dont des tracas d'avance auto. J'ai monté un disjoncteur C2. C'est pas pour le prix et ça te fait une protection!
la goupille
Un variac se comporte comme un autotransfo ordinaire.
Si on sort une tension moitié de la tension d'entrée on dispose d'un courant double, comme sur un transfo pas variable.
C'est le diamètre du fil qui limite l'intensité.
Si tu règle ton variac 10A alimenté en 230V sur 225 volts tu peux prendre 10A, si tu régle sur 23V , tu ne dispose que de 10A alors qu'il met à ta disposition 100A.
On monte donc un fusible sur la sorti. Ce qui n’empêche pas un sur l'entrée.
Luc
osiver
Non, pourquoi ? Le fil est plus gros, le circuit magnétique aussi.
Au pire s'il y a moins de spires, la granularité peut être moins fine, la plage de réglage reste identique : de 0V à Ventrée, parfois plus 8-)
Florent07
Il y a déjà une disjoncteur 4A installé en amont du circuit des avances.
osiver
Ben, pas la peine, merci ... L'autre fraiseuse a été modernisée, ce ne sont plus les mêmes appareils ... :???:
La bidouille
Si j'avais ce problème sur ma machine, je commanderai un variateur de tension à signal PWM, vu le prix en Chine, je pense que ça vaut le coup d'essayer. Faut juste garder les 2 relais pour l'inversion du sens de rotation, attention en cas de remplacement de ces derniers, il y a une temporisation sur chaque sens pour éviter une inversion trop rapide (attente de l'arrêt du moteur avant de repartir dans l'autre sens)
MonsieurGrognon
Loulou31
schum22
EmmanuelCyril
gerard crochon
claude74
claude74
claude74
Plastik
Vergobretos
Vergobretos
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
