"Vague" sur pièce au tour
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Martip00
Bonsoir FB29
Voici deux photos de ma machine (atelier un peu encombré )
Pour le modèle je ne le connait pas
Hello, et encore merci pour vos réactions ... autre soucis avec le mandrin ... j'ai tourné un levier d'actionneur ... quand il a été fini , j'ai du le retourner pour faire un filetage intérieur , et là, mon perçage n'est absolument pas au centre, j'ai près de 0.5 mm de déport ... y-a-t'il un moyen ( pour le commun des mortel ) de faire en sorte que mes mors soient réellement auto-centreur . Je suppose que les deux actions peuvent se faire en même temps .
Merci d'avance.
Patrick
Oui 5 mm c'est beaucoup meme avec des mors durs mais 1 mm c'est presque courant
Les solutions
Déjà nous expliquer plus précisément comment tu as fais ta pièce avec les tenu de pièce et les opérations effectuée eventuelement les longueurs sortie du mandrin
Deuxieme solution faire toute la pièce sans démontage du mandrin , c'est pas toujours possible
Troisième solution , utiliser des mors doux
Soit utiliser un montage d'usinage mais là c'est plus délicat
J'ai oublié c'est peut être aussi ton perçage qui est parti de travers ça arrive quelque fois et donc le perçage au début est bien centré et â la fin il est décalé
Hello, j'ai écrit 0.5 mm , pas 5mm :smt110 ... à te lire , il semblerait que ce soit "acceptable" .
On va toucher à rien alors.
Oup pardon
Oui pour 0,5 en mors dur c'est acceptable , tu peux essayer de tapoter avec un maillet ou bien caler avec du papier sous un mors
Fibre
pascalp
ferrycamille
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
Rémi_77
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Pascal-Bob
SuperSpinach
moufy55
moufy55
boumboauto
Bambi
