des nouvelles : j'en suis au décapage du socle et dés que la peinture sera faite je remonterai tout l'électrique suivant les infos d' Osiver
Mais la n'est pas mon propos du jour
Cette fameuse pièce manquante que j'ai réussi a trouver (dont j'ai déduis que c'était surement une descente de la broche via le pignon )
Me manque encore la jonction intérieur avec la pièce fixée sur la broche
J'ai simulé cette pièce avec une tige filetée qui viendra pousser sur la pièce fixée a la broche et emprisonné dans son support par un plat cylindrique
Et je tombe sur une info dans un bouquin parlant du taraudage
"Chaque fois que cela est possible il est conseillé d'utiliser une taraudeuse ,l'avance du taraud étant transmise par un reproducteur de pas (ou vis patronne ) l'effort axial est évité (pas de déformation du filet ) "
Je pense que ça illustre bien mon cas
Donc il me faudra autant de "patronnes" qu'il y a de pas
que pensez vous de mon analyse et savoir si de simple tiges filetées seraient suffisantes
Je taraude pas tout les jours mais ça serai sympas que tout fonctionne
Merci pour vos commentaires
Claude
