V.Chomienne p5
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Pierre25
Pierre25
Je souhaite acheter ma première perceuse à colonne et j’ai trouvé un modèle qui qui me semble intéressant. C’est une v.chomienne p5 mais je n’arrive pas à dénicher d’information sur cette machine. Modèle trop vieux? Qu’en pensez vous? Ci-joint la plaque. Son prix est de 200 euros et semble en très bon état. Merci pour vos réponses. Pierre 25
Pierre, bienvenue sur usinages.com.
Quelques éléments sur la P5 certainement plus récents que la tienne mais en principe cela correspond.
A+Bernard
Salut Bernard et merci pour les documents. Concernant la machine pensez vous que pour un débutant c’est correct? Et son prix? Merci
Aurais-tu d'autres photos ?
Une interrogation - Est-ce que 5 mm c'est pas un peu juste ?
Quel serait l'utilisation prévue ?
Sinon, à la vue de ce qu'il y a sur Lbc cela ne me parait pas cher si l'état est correct. Les Cincinnati sont vendues à plutôt le double au minimum.
Paul-H
J'avais posté la doc et la brochure de la PE5 (version moderne) dans la section docs.
C'est un machine génial (https://www.usinages.com/threads/fabrication-d-un-pied-pour-ma-cincinnati-pe5.99377/ )
Capacité de 5 mm dans de l'acier Vmax de 12000Tr/min, mais si la machine est en état elle est d'une précision redoutable !
Utilisée en modélisme, maquette, électronique ....
Pour le prix, à titre indicatif, une PE5 modèle récent en parfait état ça tourne dans les 500e.
Le vendeur a adapté un mandrin avec une capacité de 10 mm et m’assure que tout est fonctionnel. Je recherche une ptite machine bien robuste pour percer bois est métal. J’adresse des photos dans l’an journee. Merci pour vos conseils.
Le prix est très correct car elle a l'air en plutot bon état.
C'est une très bonne petite perceuse, mais "petite"...
Même si un mandrin un peu plus gros y a été adapté ce sera difficile de l'exploiter pleinement pour des trous au delà de 6mm car il ne faut pas perdre de vu que la course de la broche n'est que de 4cm et donc ca devient rapidement assez limitant..
Après, à 200€ tu ne perds rien à la prendre car tu la revendras sans aucun soucis au meme pris si jamais elle était effectivement trop petite...
Merci pour vos retour. Je vais chercher la machine lundi. Je vous refait des photos par la suite. D’autre personne on le meme modele de machine?
Je viens de valider l’achat de la perceuse! Cependant je recherche un variateur de fréquence n’ayant pas le triphasé. Pouvez m’indiquer des modèles et caractéristiques de variateur? Ci joint la plaque du moteur. Merci à tous.
Q
Sebos38
kawah2
Le Prolls
Le Prolls
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
zeppelin54
zeppelin54
Ludo42
CALCULATE
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Kissifrote
lacier
Lagaffe98
Lagaffe98
Lagaffe98
Paco14
lenoil90
focalefixe
Domi37
