insane
Bonjour à tous.
Voilà que j'ai investi dans une tourelle à changement rapide pour mon tour.
2videment, comme je m' y attendais, il faut légèrement adapter le bouzin sur mon chariot porte outil.
Ce n'est pas grand chose à faire il ne s'agit que d'une bague/ entretoise à usiner aux bonnes cotes.
La vis de fixation d'origine étant d 'un diamètre 12mm pour sa partie lisse et d 'un diamètre M10 pour la partie filetée.
La tourelle de type Dixon est prévue pour une vis de diamètre 16mm. Donc la calcul de la bague est vite fait.
N'ayant pas l'acier en stock chez moi il faudrait que je le commande, mais bon j'en aurai pour plus cher de frais de port que de matière... je me suis posé la question suivante.
J'ai en stock du rond plein d'alu 7075 qui est relativement assez costaud quand même d'apres les spec's de cet aluminium.
est-ce envisageable de faire cette bague dans cet alu ou vaut-il mieux m'orienter tout de meme vers de l'acier? Et si oui vers quel type d'acier me conseillez vous d'utiliser?
Merci par avance pour vos lumières.
