Une nouvelle affûteuse Vilar lasseur vl202
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion le bricolo
Bonjour rabotnuc
a désolé j'ai regarder une doc que j’avais chez moi mes il me manque la vue éclaté que tu vient de mettre ( je vais tous de suite imprimé se document )
je vient de regarder les roulement que tu a mis dans ton précédent message mes vue le pris 300 euros pour 3 roulement sa fais mal
Tu montes 3 roulements 7204b...m'étonnerait que tu vois la différence...
c'est effectivement une possibilité, le choix t'appartient :smt017. Tes roulements sont réellements cuits ou tu voulais les changer par précaution?
la vue viens de la notice vl202.
Sinon les roulements 70204b sont à cage tôle et les 7204A à cage polyamide.
je veut changer les roulement car il y a un sifflement dans les roulement de broche alors il y en a un qui et surement HS
j'ai trouver sa comme roulement
ou
ou
Vu que j'ai l'intention de fabriquer quelques broches d'affuteuse...je me renseigne...
tu pourrais essayer de les graisser , les remonter et rerégler avant de te décider à les changer.
tu a tout a fais raison
mais je te rassure j'ai déjà essayer de les nettoyer et de remettre de la graisse neuve mes sa ne fonctionne pas il doit y avoir du dégâts soi sur les billes ou soi sur les cages
merci quand même pour le conseille
ah, si c'est déjà fait tu n'as plus trop le choix.
Tu peux essayer 3 x 7204b , le prix ne te fera pas courir un grand risque, dans une bonne marque quand même, fag ou skf
Très jolie machine avec plein de possibilités
est il possible de connaitre l'angle de pivotement du support d’affûtage de forets par rapport à l'horizontale merci d'avance
si d'autres photos de ce support sont disponibles ce serait sympa merci d'avance
vous mes conseiller le quelle model
Je retiendrai le skf ou le fag, pas le générique.
différence entre les 2 ?
Generique=fabrication chinoise
Les lettres qui suivent...le mieux, c'est de demander au revendeur...
C'est un peu trop pointu pour moi, à priori je n'en vois pas, faut aller voir dans les catalogues respectifs des 2 marques
tiens j'ai trouvé un tableau avec les équivalences de suffixe entre les marques de roulements:
alors qu'est ce que c'est devenu cette broche d'affuteuse? :wink:
non la broche et pas encore remonter :wink:
je ne voulais pas effectuer une commande pour trois roulement
mais je pense que je vais pouvoir effectuer ma commande car la liste des roulement et joint divers a augmenter
je posterais un message quand sa sera remonter
a+
Bon aujourd’hui j'ai enfin reçu ma commande de chez 123 roulements sa fais 15 jours que j'avais commander (a sais le bord d' elle en se moments avec les colis il faut pas être pressé )
mes bon les roulements son arrivé et son monté enfin
Je suis content il y a plus de bruit dans la broche tous tourne nikel :-D
au final j'ai pris 3 roulements 7204-BEP-SKF on verra bien le temps qu'il tiendront mon affûteuse ne va pas tourné tous les jours alors sa devrais le faire
il n'y a pas de raison que cela ne tienne pas.
Par curiosité: après remontage, est ce que tu as mesuré au comparateur un défaut quelconque de rotation sur la broche?
springer
Arunda
flogtv6
flogtv6
flogtv6
IvanD
epine43
Korgar
Korgar
Korgar
SEVEN40
SEVEN40
SEVEN40
sd.racing
christo
Papygraines
Papygraines
durasup
tinkerland
gillou.41
estanitor
estanitor
JulienSFV
chafric
