Général Une affûteuse CG à l'atelier
flogtv6
J'ai enfin trouvé mon affûteuse : une CG qui était à vendre à une demie heure de chez moi.
Elle me paraît plutôt en bon état, je pense que c'est le modèle standard, j'ai mesuré une course longitudinale de 310mm.
La seule plaque que j'ai trouvée est celle ci:
J'ai eu quelques accessoires :
Par contre la poupée est équipée en pince, connaissez-vous le modèle, je pense a du shaublin...
J'aurais préféré du sa40....
Il me reste plus qu'à apprendre à m'en servir
hazet
Belle machine.
Je réfléchis aussi à en acquérir une.
Ils sont chiants avec leurs pinces schaublin. Ont ne fais pas tous de l'horlogerie.
Tu peut mesurer le diamètre de la poupée ? voir s'il y assez de matière pour l'usiner à quelques choses de plus pratique.
fertun
Avec 8 portes meules, trop bien, plutôt rare lors d'une acquisition.
tyio
Coucou
J ai la même mais bien sûr poupée pas en même pince.
Si tu as besoin de lien sur des acastillages (souffler etc) tu me dis :)
flogtv6
Belle machine.
Oui, il faudrait que je la démonte pour mesurer correctement la broche, éventuellement en refaire une en sa40....
flogtv6
Coucou
Effectivement, il me manque le soufflet supérieur, ça m'intéresse.
La tienne est en SA40?
xav58
regarde bien si ta poupée ne serait pas en cm4 avec un adaptateur cm4 / w20 dedans ??
moufy55
Administrateur
Il ne te manque rien, cette série n’en avait pas d’origine.
Fait voir la tête d’entrée de la poupée, ça me surprends qu’il est sortit autre chose que du cm4 ou sa40 :7hus5:
flogtv6
J'ai effectivement pensé à ça, mais je ne vois pas comment extraire cet adaptateur, s'il y en a un....
flogtv6
Ne ferait elle pas partie des premières séries?
As tu une idée de l'année ?
xav58
regarde par l’arrière , si il y a un adaptateur , il y a forcement une épaisseur ...
moufy55
Administrateur
Premières séries non, y’a beaucoup plus vieux.
Mais y’a plus jeune, la tienne est notament bien plus légère, que les dernières, tous les diametres des "tubes" sont réduits et creux.
On avait fait un comparatif avec le @bop55 quelque part.
J’ai pratiquement eu la même à tel point que j’ai regardé tes photos en plusieurs fois.
Mais je ne l’ai jamais utilisé.
J’ai l’année noté quelque part :7grat:
flogtv6
Elle ressemble à la mienne, mais je n'ai pas le même moteur et le système de butée est bien différent. Les poignées aussi...
moufy55
Administrateur
Disons une cousine :wink:
La mienne est plus ancienne, ton montage moteur est celui des modernes.
flogtv6
Bonjour à tous, quand je regarde l'intérieur de la broche, par l'arrière, j'aperçois une légère surépaisseur. Mais je ne vois pas trop comment tenter une extraction, je pensais me tourner une pièce au bon diamètre et essayer de taper doucement dessus mais j'ai peur pour mes roulements....
Sinon, je démonte la broche, y a t'il des précautions à prendre ?
Si c'est un cm4, il devrait y avoir une lumière pour glisser un extracteur ?
flogtv6
Merci @guy34, grâce à ton conseil, l'adaptateur est sorti sans soucis et mes roulements sont préservés :)
L'adaptateur est finalement juste cette bague :
Comme prévu par certains, je me retrouve donc avec un CM4 :
Bon, ça ne m'arrange pas vraiment, quasi toutes mes fraises sont en sa40...
D'ailleurs, est-ce qu'un adaptateur CM4 vers SA40 existe? L'inverse oui....
moufy55
Administrateur
Tu vois, faut croire ceux qui savent :-D
Un augmentateur CM4-SA40 existe mais ce n’est pas une bonne idée, tu vas perdre énormément en course, ajouter de la flexibilité, etc.
Affûte en pinces en attendant de trouver une poupée SA40, c’est pas une denrée hyper rare.
Avec un budget de 300€, et de la patience, ça se trouve.
flogtv6
Et usiner une broche sa40 en 42cd4t avec mon ac280, c'est utopique ou pas?
En sachant que je ne suis pas tourneur de métier, c'est juste une passion...
J'ai déjà usiner des bagues de mini pelle en 42cd4, j'ai trouvé cet acier plutôt agréable à tourner.
moufy55
Administrateur
C’est une affuteuse hein, roulements de précision, rectifié toussa toussa, ça doit tourner sous le centième.
Si tu as des fraises monobloc en sa40 direct, à moins d’un augmentateur, tu feras rien, c’est sur.
flogtv6
Tu as raison, quelques mesures s'imposent.
Pour la poupée, elle tourne dans le centième :
Pour le porte meule, c'est nettement moins bien, je suis a 3 centièmes :
Par contre, pour la perpendicularité entre la table et la colonne, je suis à plus de 5 centièmes sur la toute la course. Je trouve pas ça terrible, surtout si j'envisage un peu de rectification...
Ma fraiseuse fait mieux, la zhv1 est dans le centième sur 800mm de course.
JuliusCo
Perso j'avais pas de porte meules avec la machine, j'avais fini l'usinage directement en place en montant le chariot de mon petit tour directement sur la table de l'affuteuse. Mais c'est le porte meule que tu mesures ou carrément la broche ?
moufy55
Administrateur
La broche, c’est pas grave, tu dresses la meule avant utilisation donc cela reprends le defaut.
Les portes-meules ne sont pas indexés.
Les défauts de géométrie machine se corrigent, elle n’est pas neuve :wink:
Il te faut des portes-fraises cm4, pinces directes, tout ce qui te permettra de prendre tes outils.
flogtv6
Ok je comprends.
Je ne vois pas comment, je n' ai pas vu de réglage particulier pour ce défaut de perpendicularité...
Ok, il me suffit de trouver les portes fraises en CM4 :)
xav58
je viens de vérifier , le corps de la poupée en cm4 fait environ 80 mm
et le corps en sa40 fait 95 mm
même si tu te fabrique une broche en sa40 + l’épaisseur des roulements , ça ne pourra pas rentré dans le corps de ta poupée .......
xav"
pierreLG
pierreLG
pierreLG
Korgar
Korgar
Korgar
sscalpa
sscalpa
Mgcoutellerie
albatros_del_sur
albatros_del_sur
DIY_addict
CLIP
