Général CG 350, une affuteuse à l'atelier
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pierreLG
Petite avancée sur la partie moteur de la machine, remplacement des roulements (6203 C3) mise en peinture et remontage.
Bonne soirée
Cdlt
Ce soir j'ai tenté de me fabriquer de nouveaux supports pour les meules.
C'est assez simple niveau usinages, il faut juste trouver une bonne gamme pour s'assurer de maintenir la concentricité.
J'avais acheté à @mecanicpassion un plateau camlock équipé d'un porte pinces er32, qui m'a bien aidé pour les opérations.
Une fois le côté "meule" usiné je l'ai pris dans la pince et j'ai pu usiner tout le reste
(cône, épaulements, filetage)
Je l'ai fait avec un diamètre de 20mm car celui que j'ai eu avec la machine est tout petit (à droite), après essai il se monte bien, reste à trouver des meules et une fois adapté à réaliser un petit traitement thermique pour durcir l'acier.
Bonne soirée
Avancée notable sur le remontage de la machine avec mise en peinture du socle et cablage de l'armoire.
J'ai mis une alimentation 24V dc avec un interrupteur pour piloter mon plateau magnétique (lui aussi en cours de rénovation)
Voilà pour ce week-end
Bonne soirée
Bonsoir, ce week-end j'avance sur l'affûteuse, en remontant les derniers éléments fraîchement peints, un dresse meule, je viens de récupérer au courrier le diamant en provenance de chez AliE pour le monter dessus, j'ai également remis la porte de l'armoire et le plateau magnétique.
Pas de faux rond mesuré avec le comparateur sur le nouveau tasseau,
Par contre j'ai merdé au niveau des poulies moteur, la courroie plate glisse toujours d'un côté... du coup je vais faire de nouvelles poulies légèrement bombées.
J'ai aussi fait une cale afin de pousser plus loin le lardon conique de la table car il était usé et il y avait du jeu à ce niveau.
Bon en revanche je suis toujours mauvais en elec, j'ai branché et il ne se passe absolument.... rien :roll:
Affaire à suivre
Bonne soirée
Ou se positionne le dresse meule sur ce type d'appareil? Sur le plateau ou sur l'axe de la broche ou... autre chose?
tourelle66
xav58
xav58
mickael72
Otatiaro
outlander2.2
Beniz
Beniz
Général Tour Mona 350
Vega Jérôme
