boucqueneau
Je n'arrive plus à soulever les accessoires de la fraiseuse ni les gros mandrins du tour.
Donc je me suis fabriqué cet auxiliaire de levage et il servira aussi pour les travaux en hauteur , isolation du toit, nettoyage des gouttières...et pour l'entretien de la tondeuse et du petit tracteur
Charge max 250kg mais je pense ne pas dépasser les 125 Kg
Hauteur de levage max sans rallonge 1.60m prévu deux rallonges de 0.6 m si nécessaire.
Longueur des fourches 0.6m écartement +- 0.55m , écartement des longerons fixes 0 ,60 m
Les assemblages et les encastrements sont renforcées par des un et des tubes rectangulaires.
Prix de revient treuil 65€, U de 50*30*3 et U de 60*40*3 +- 20 €
Le reste 0€ de la récup, les deux bras (nickelés) de renfort viennent d'un pied de divan (trouvé sur le trottoir) le reste des chutes et des mitrailles. (les roues de 200 et 120 je les avais depuis longtemps)
Soit +- 100€ et 2 à 3 jours de boulot.
Manque les deux Fc, une rallonge du câble électrique, la plateforme en panneau de coffrage avec un garde du corps amovible, un crochet de levage et la peinture.
Les photos du raccordement électrique sont là simplement pour que je puisse remplacer le câble de commande et le branchement des Fc pour le haut pas de problème, pour le bas je dois chercher ou le raccorder.
Le câble légèrement graissé s'enroule correctement car il a toujours une distance de +- 2 m entre le tambour et le renvoi du haut.
Aujourd'hui j'ai peint le gerbeur et soudé un renfort sous les longues traverses .
je vais donc modifier le rangement des mandrins et des accessoires les plus lourds.
Note
En soudant j'ai fait sauter toute l'installation électrique (avec les félicitations de madame) j'ai cru que c'était vieux le poste en défaut , j'en ai essayé un autre encore plus vieux....démontage contrôle, les bobinages d'entrées ont une faible résistance qui pourrait faire penser à un court-circuit et au départ j'ai cru que c'était le poste en défaut et bien non ... c'est mon multi prise qui a fondu ....
j'attends des fins ce de course que j'ai commandés.
D'autres vues suivrons après que les travaux de peinture soient terminés.
Bonne soirée Jacques
Note
