Bonjour Silky,
Il est toujours très productif de s'inquiéter en effet de l'état de la pièce avant de la démonter de la table ou du mandrin.
Le but étant :
- De casser les angles vif, car la couche anodique sera moins épaisse sur ces "crêtes",
- De supprimer les traces d'outils, car en l'état, elle seront anodisée,
- Et bien sur, d'ébavurer.
Une solution, très simple et rapide consiste à faire une passe légère avec une brosse nylon si la pièce l'autorise.
Note que si tu désire une pièce satinée, ce petit coup de brosse et un décapage bien appuyé va te donner le résultat voulu.
Si tu recherche une anodisation brillante, il faut aller plus loin... Pour moi, c'est la tribo-finition en 2 passes qui est la panacée :
- Un média type cône assez gros pour casser les angles et ébavurer,
- Un média fin pour le polissage avec une solution légèrement acide (acide nitrique à 5%).
Avec un peut de test pour régler les paramètres, on arrive à sortir de très beaux polissages sans se fatiguer.
Bien sur, reste la bonne vielle méthode de la pâte à polir avec feutre et roue coton...
Pour ceux qui recherche un grain sur les pièces (oserai-je dire un cache misère ? ) il y a le sablage/grenaillage. Mais attention : Je recommande de ne pas le faire sous-traiter !!! Ou alors, de s'assurer que le média utilisé n'est pas pollué et n'a jamais touché autre chose que de l'alu... Sinon, vous pouvez avoir des particules très variées et invisibles incrustées dans la matière. Et la, le résultat sera très aléatoire, allant de "bien" à "catastrophique".
A bientôt
Le but étant :
A bientôt
