Je pense que je vais monter ce moteur après modification de sa fixation et adaptation de son axe pour recevoir la poulie .
Après cogitation je me demande si je pouvais , vu que par simple changement de position du fil je peux jouer sur le sens de rotation du moteur , le connecter avec un inter droite gauche J'ai tout un tas de forets de petit diamètre mais tournant a gauche .
Quand pensez vous et que me conseiller comme matériel si c'est possible .
Merci .et salutations a tous
Claude
Après cogitation je me demandai si je pouvais , vu que par simple changement de position de du fil je peux jouer sur le sens de rotation du moteur , le connecter avec un inter droite gauche J'ai tout un tas de forets de petit diamètre mais tournant a gauche .
Claude
Hier j'ai fais du perçage avec ces mèches a gauche dans du tube creux avec ma perceuse sans fil Festool équipée d'un mandrin auto serrant .
Je m’attendais a ce que ça se desserre et j'ai été étonné les mèches ont tenues .
Le mandrin est un Jacob a clefs sur cette Précis .
Oui donc a voir tant aussi bien le mandrin , sa fixation et coté poulie si ca gaz .
Donc dans un premier temps j'essayerai juste l'inversion des fil et si c'est ok je lui installerai un inter .
Si vous pouvez me renseigner sur l' inter / inverseur 220 a installer , j'ai regardé par ci par la mais trop nul en électricité .
Merci pour vos conseils .
Claude
Travail de fin de semaine sur ma réno : mise en peinture et remontage de toutes les pièces y compris du moteur d'origine qui finalement tourne comme une horloge après un petit passage chez le bobineur (c'était juste un problème de repérage des enroulements ) plus de peur que de mal....
Plus qu'a lui mettre une protection électrique avec inter marche arrêt qui sera disposé a l'avant sous le plateau fonte .
Deux trois images de mon "chef d'oeuvre"
Bonne soirée
Claude
Jolie restauration ! dans des coloris réinterprétés ...
Pour l'écrou de blocage du moteur en principe il y a un petit levier pour le manœuvrer sans outil ... il se bloque facilement à la main ... ajouter une rondelle plate pour faciliter l'accostage et ne pas ruiner la peinture ...
