tronçonnage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion marcou30
Il y a des lames à profil constant en acier qui ne présentent aucune difficulté à affûter.
Stan
Sauf si tu ne connais pas les valeurs nécessaires, tout est là, les deux systèmes que je connais et pratique ont tous les deux des jauges spéciales et des angles bien définis à respecter, ensuite il en existe au moins deux deux types précisément, les outils où on peut modifier l'angle d'attaque et la dépouille et ceux où on peut seulement modifier la dépouille(sauf à bousiller la lame bien sur hors des préconisations fabricant).
Le problème initial était de tronconner une barre de 8 mm avec un petit tour et un mandrin :donc une rigidité aléatoire.
C'est la raison pour laquelle j'ai préconisé régler l'outil légerement au dessus de l'axe' (' 0,2 0,3mm ) mais il est évident
qu'avec un tour plus rigide et de plus gros diamètres c'est pluto dans l'axe que l'on règle l'outil
J'ai fait un essai très concluant si tu as de quoi modifier un outil à plaquette brasée, je te mets un petit dessin, la coupe est reès propre mais il faut tourner vite, réglage au centre parfait, angle de dépouille 7-8° et seulement un poil de tranchant, pas de dévers, dans de l'inox de 8 je rentre comme dans du beurre.
Merci Okapi pour ton dessin, pour l'instant, je possède que des outils a plaquettes jetables et des outils HSS, je suis en train de m'équiper pour l'affutage sur touret.
Bonjour Okapi,
Okapi a dit:
Je ne pige pas bien où sont les différents angles :oops: ... c'est une vue de côté ?
Merci :-D !
Oui, vue de dessus, sionon j'aurais mis des angles réels de dépouille et d'attaque, :wink:
vax
deuche87
deuche87
Paul29
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
bobolo
fred08
Gastondepelforth
Gastondepelforth
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
