Fred8
Je crée ce post afin que le actuels possesseurs de ce tour, et les futurs, trouvent une partie des renseignements qui leur manque.
J'essaierai d'apporter plus d'informations photographiques dans les jours ou le semaines qui viennent.
Pour vous donner une idée des dimensions entre un petit tour (celui que les amateurs achètent souvent en premier), et un tour de classe supérieure, voilà mon ancien tour (HBM WM180-300 vario) :
L'atelier avant :
Voilà mon nouveau tour (Sieg C4) :
L'atelier après :
Le tour C4 a les caractéristiques suivantes :
- Filetage : pas de 0.25 à 3mm et 5 à 24 TPI
- Avances fines : 0.045 et 0.125 (avant fine chariot / avance vis mère)
- Moteur brushless 1000W (sous 230V-50Hz)
- Vitesse de broche : 150-2000tr/min
- Variation électronique par 10 tr/min
- Affichage digital
- Cône de broche : CM3
- Cône poupée : CM2
- Longueur EP : 450mm
- Diamètre de travail max au dessus du banc : 200mm
- Avances automatiques longitudinale et transversale
- Poupée mobile à verrouillage rapide
- Dimensions : 1000x550x400mm
- Masse : 94-125kg selon les sources
- Hauteur max dans le porte-outils = 16mm
- Hauteur max de l'arrête de coupe = 10mm (+0/-0.3 chez moi)
Pour les courses, Sidermeca donne (Cf Coredump) :
- Distance entre-pointes : 450 mm
- Hauteur de pointes : 105 mm
- Ø de passage maxi sur le banc : 210 mm
- Ø de passage maxi sur le chariot : 110 mm
- Ø de passage maxi dans la broche : 20 mm
- Course maxi de la coulisse transversale : 120 mm
- Course maxi de la coulisse orientable : 80 mm
- Course maxi du trainard : 420 mm
- Course maxi du fourreau de contre-pointe : 45 mm
Les posts du forum qui traitent de la bestiole :
Tourelle et porte-outils de Zou :
tourelle-et-po-maison-tour-c4-t10242-15.html
Recherche de tourelle :
equipement-d-un-tour-sieg-c4-avec-une-tourelle-multifix-t12237.html
Outils de tournage de Zou :
d-autres-outils-de-tournage-t3452.html
Faux-plateau de Zou pour adapatation d'un mandrin de 160mm :
faux-plateaux-pour-tour-et-table-rotative-tour-c4-t8028.html#143673
J'ai acheté ce tour chez Christian Gallais en juin 2009, sur ebay, au prix de départ (850€).
A noter que je souhaitais avoir le receveur à copeaux pour l'installer sur mon établi, mais ce dernier n'est pas livré avec la machine mais avec le support. Christian Gallais a bien voulu me vendre le receveur seul, se chargeant d'en approvisionner un autre pour lui auprès du fabricant.
Comme d'habitude, le tour est arrivé très vite une fois la transaction conclue.
La suite un peu plus tard...
Fred8
L'atelier avant :
L'atelier après :
- Affichage digital
- Cône poupée : CM2
Fred8
