met6f
Guest
Bsr
Après qqs années de tournage avec un petit Promac 221, j'ai eu récemment le feu vert de ma ministre des finances à l'époque des promos d'été.
Tour 6128 Siderméca, le plus rigide des tours d'établi.
diamètre maxi de passage sur le banc 280 mm
entre-pointes 610mm
alèsage de la broche 26mm
filetages métriques et whitworth (15)
moteur 750W mono
dimensions 1310*650*610
un peu plus de 200kg à manipuler...rien de spécial mais il faut être prudent quand même.
livré (48h, impeccable) avec mandrin 125mm 3 mors, mandrin 125mm 4 mors indépendants, plateau de bridage, lunettes fixes et à suivre, jeu de pignons et 2 pointes sèches.
Construction d'un établi à la bonne dimensions (tube carré 60*60*3 soudés à l'arc)
Mise en place d'un rail HEA profil 100 ...c'est effectivement bien plat pour les roulettes du chariot mobile (support mur ferraillé d'un coté et 2 tiges filtées M14 reprises sur 2 poutrelles béton armés ourdis au-dessus). Une pointelle de maçon a assurée l'extremité pendant la mise en place. Rien n'a bronché, c'est confortable comme prévu.
Un chariot adaptable en largeur, utilisé auparavant pendant la construction d'un voilier acier de 37' 1/2 a repris du service
le support est à ma hauteur, niveaux réglables en trois points et immobilisation en quatre points sur les tirants béton Fisher M16. Les douilles acier avec épaulement ont été tournées avec le Promac et un outil carbure. Tiges filtetées M14 et douilles soudées "bouchons" dans le fer plat support 40*10....ça ne bouge pas!
Il manque le plancher en bois en cas de chutes accidentelle de pièces, l'éclairage ad hoc, le variateur (j'ai un moteur tri 220V 2CV ...on verra plus tard).
Il n'y a pas de frein sur une machine d'établi apparemment ...on verra aussi plus tard. Je vais relire tranquillement les articles de VieuLapin.
Pas de poids supplémentaires sur le support....Ce dernier permet des extensions ultérieures. Le matériel sera rangé indépendemment même si je ne cherche pas le micron. Je commence à lorgner vers des outils coupants plus gros
Seule ombre au tableau: je vais être obligé de repeindre en vert mon équerre de fraisage..Si j'avais su!
voilà...je suis comblé, content, et ai beaucoup appris avec vous ....Merci cordialement jacques
entre-pointes 610mm
moteur 750W mono
