Tour Schaublin 102
CorentinVonKaenel
Bonsoir, un ami à acheté ce tour 102 qui était prévu pour la production "commandé" pneumatiquement.
Il fonctionne avec de pinces type F-27
Le nez de broche ainsi que le filetage ne me rappelle pas vraiment un W25...
Diamètre de 55mm mesuré sur le filetage...
Système de serrage rapide qui pose problème, en poussant ou tirant le levier le vérin du bas bouge, le système aussi mais aucun effet sur les pinces.
Avez ou des informations?
Meilleures salutations ! Corentin
CorentinVonKaenel
Milodiou
:smt039
Il faut visser le nez et si tu as bien toutes les pièces, il faut jouer avec la bague moletée à l'arrière, juste avant le corps de la poupée fixe, c'est elle qui règle le couple de serrage.
CorentinVonKaenel
Oui c'est chose faite mais rien ne se passe, certes le levier devient plus difficile à actionner mais aucun effet sur la pince !
Salutations
Corentin
Milodiou
Sur la dernière photo, on voit l'adaptateur porte-pince dans le nez de broche. Est-ce que cette pièce bouge vers l'avant quand tu actionnes le levier?
Sur mon tour, je déverouille, le porte pince recule, quand je serre, ça avance assez pour venir compresser la pince contre le nez. Sinon, il faut serrer l'écrou moleté ( dans le sens du serrage quand tu regardes l'arrière de la poupée fixe). Ça m'est arrivé de beaucoup trop désserer cet écrou et il faut alors faire plusieurs tentatives pour bien le resserrer. S'il ne te manque pas de pièce ce doit être le problème.
Ou alors une des pièces : tube, nez ou pince n'est pas la bonne, ou alors une pièce manque, il manque peut être une petite entretoise.....
C'est un système vraiment simple et fiable, je pense que c'est juste un réglage....
FTX
Le test facile déjà évoqué dans les précédant message. Demonter l ecrou avec sa pince engagé. Pousser avec le doigt sur la douille de pince et voir si l on sent un mouvement avant quand on verrouille.
Serrer la bague noir arrière autrement.
Ftx
Gallette38
Je suis nouveau sur le forum
Et moi aussi je vient d'acheter le même 102 n à rénover et je voudrez démonter le système et je bloc sur le démontage (mieux vaut demander que faire n'importe quoi)
Merci de votre aide
Je mes des photo
Milodiou
:smt039
C'est dommage, on aura jamais su si Corentin avait résolu sont problème....J'espère, depuis le temps.
Pourquoi tu veux démonter c'est cassé ?
Le mieux c'est regarder sur la doc technique, ça doit être à télécharger sur le forum.
Schaublin c'est toujours de la mécanique ultra basique, des systèmes simples mais très soignés.
Rien de compliqué donc mais il faut être très soigneux si tu veux retrouver l'état d'origine.
:smt039
Gallette38
Merci milodiou de ta réponse
J'ai récupéré un 102 qui était entreposé en extérieur et qui a beaucoup de traces de rouille et j'ai décidé de le restaurer c'est un 102 de production avec un système de cerage pneumatiques et je bloc comme je te les dis sur cette élément le reste et déjà sur l'établi de rénovation et toutes aides et la bien venu.
Peut tu m'envoyer le lien pour la doc technique.
Milodiou
Dans cette rubrique.
Faut pas hésiter à te servir du moteur de recherche du forum (qui est un peu pénible, il y a la page de pub à fermer tu verras) et aussi en tapant ta recherche directe dans Google plus "usinage" ça marche bien. Il y a aussi d'autre site d'usinage avec des doc, et bien sûr quelques connaisseurs sur le forum donc n'hésite pas à ouvrir ton sujet en mettant plein de photo :smt055
Les tours de production c'est pas les mieux documentés mais je ne pense pas que ce soit compliqué par contre ce sera des pièces parfaitement ajustées peut être collées si il y a de la rouille.
jeanmichel1946
Comex007
splatch58
Dominobanjo
sylva16
sylva16
pailpoe
Joachim
steve2a
Bambi
CorentinVonKaenel
Dombes69
freddy007
yoshi78
copeau 78
copeau 78
