Tour mondiale
  • Auteur de la discussion sheurty
sheurty
Salut Max. Pense tu que ça va le faire avec la courroie plate ? Pas de risque d'arrachement ?
Au pire, j'intégrerai une butée basse réglable...
Je me mets à l'oeuvre dès que possible.
Merci encore.
Séb
Salut je pense pas qu'elle va s'arrachée, car cest comme ça d'origine. Oui au pire une butée basse réglable, pourquoi pas.
Attends des retours pour confirmer.
Bonnesoirée.
Max
GREG62
Aucun soucis avec la courroie plate, c'est le montage d'origine :wink:
sébastien62
Salut Greg. Merci pour la confirmation.
Y'a plus qu'à..
Bonne soirée.
Séb
GREG62
Voila le Schéma de l'ensemble moteur, courroies, poulies ( qui peu différencié légèrement selon le tour ) :
sébastien62
Merci Greg.
C'est encore légèrement différent de celui de Max, où le support moteur n'a rien qui le retient contrairement à ton schéma ou la position basse est retenue par le levier.
Ça n'a pas l'air impossible a réfaire..je vais me servir de tout ça et essayer de réfaire un support en mécano soudé.
Bonne soirée.
J'men vais me m'pieuter...
Séb
sheurty
Salut le support c'est le même c'est juste au niveau de la manette 'L' que ça differt. La vis T2 est sur l'extrémité du support "L". Enfin je sais pas si je suis clair :smt017:smt003. Bon courage seb pour ton support et meri a greg pour cette confirmation.
sheurty
Bonsoir j'ai fini de nettoyer la table croisée, remonté mon trainard en attendant que je modifie mon engrenage voilé, j'ai fait un petit test avec de l'alu. Plutôt content. Prochaine étape: un bon coup de peinture (sûrement se week-end). Bonne soirée les amis
sébastien62
Salut Max.
Ah l'impatience de faire des copeaux...j'ai eu la même pour la fraiseuse dont je n'ai pas encore fini totalement le montage mais là j'ai appris à être patient. Je promets de tout remonter sur le tour avant les premiers copeaux ....lol
Aujourd'hui, rien n'a changé depuis dimanche, pas eu le temps...
Au niveau de ton mandrin, ça tourne rond? Et as tu du jeu dans tes noix de la table croisée ?
Allez, bonne soirée.
Séb
sheurty
Salut seb. En fait mon collègue qui doit me refaire l'axe qui est cassé est en congé jusqu'à la fin du mois. J'ai donc tout remonté pour ne pas perdre le sens du montage voir de perdre des pieces. (Je suis tête en l'air). Bon c'est vrai que l'occasion était trop tentante :smt003
Au sujet des noix il y a presque pas de jeux, donc peu de conséquence sur les pièces tournées. Le mandrin il a l'air de bien tourné rond, j'ai pas passé au comparateur encore mais ça a l'air correct. Demain je vais essayer de faire des mesures au compteur ( banc, mandrin...).
Par contre ça m'a permis également de voir sur le double pignon (celui qui avance le trainard) que son usure était assez important. Quand il avance en auto il fait presque un arrêt dû à une dent tordu. Par contre en manu ça à l'air de le faire. Je vais donc chercher une solution.
Bonne journée.
Max
Nono 78
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
baptiste44
baptiste44
baptiste44
Pick33
jojomouth
Ragotd27
ygicq
yves 26
yves 26
tourelle66
tourelle66
tourelle66
Comex007
paysan
Francottito
ruddy29
