tour gema jeu dans chariot
mf140
j'ai un peu de jeu dans mon chariot ( voir photo)
en gros quand je suis a zero, je dois tourner jusqu'a la graduation 40 pour que le chariot commence a bouger
pensez vous qu'il est important ? pour moi je trouve que oui
il dois y avoir une bague en bronze sur la tige fileté.
est ce possible de refaire cette bague en bronze ? qui serait refaire ça ? si possible pas trop loin de chez moi
il faut d'abord voir si le jeu vient du calage de la vis (roulement, bague/butée) ou si cela vient de l'usure vis/noix
sergepol
Peut-être que les deux sont responsables, si c'est constant sur toute la course ce n'est pas très grave, mais si c'est variable la vis est en cause par son usure localisée c'est plus grave et plus couteux a résoudre (remplacement de vis).
Salutations
coquillette
Jeu ..d'accord ,mais je me pose la question : si je connais mon tour et l'amplitude du jeu ,est ce si vital de refaire noix,vis etc..???
Bien sur il ne faut pas non plus faire 5 tours de manivelle pour compenser…:lol:
Un ancien me disait "il faut un peu de jeu pour que la lubrification soit correcte"
Ou se situe le "raisonnable"??? :smileyvieux:
Jean Paul :drinkers:
Ce n'est pas grave , sauf ... comme décrit plus haut.
Il suffit de rattraper le jeu à chaque fois que tu fais un « aller retour » .
Ça peut poser problème par exemple en tronçonnage à l'outil, le transversal peut être happé si glissement trop fluide.
Donc, pour ce genre de cas, blocage léger du chariot pour avoir un glissement « gras... »
Général Tour Louis BESSE
jeanmichel1946
jeanmichel1946
boumboauto
Papy54
Papy54
La bidouille
Grard
Gege063
Gege063
Castor24
Castor24
Castor24
den's 12
HenriIV
fab2A
Restauration Tour Pinacho A-180-P
fred 69
fred 69
Louis__S
