Tour Damatomacchine Multitech 800 Plus
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion stphane9377
Bonjour a tous ;)
Je suis débutant dans le tournage et je viens d'avoir mon premier tour (DamatoMacchine MultiTech 800 Plus extra (Fraiseuse a courroie de 750w)
Je viens de lire ce forum qui ma apporté beaucoup d'informations.
Arriver sur une palette même pas fermé, cache protection fraiseuse cassé, et pas le bon moteur sur la fraiseuse :mad::mad::mad::mad: tous ça pour oublier que la notice est en Italien bien sur.
J'aurai des questions:
Ou connecte t'on la pompe ? et la lampe led ?
La fraiseuse tourne dans quel sans normalement ? anti horaire ok , mais quand je passe en horaire la courroie ce détend ?
Quel type de porte outils (a plaquette) je dois choisir pour cette fraiseuse ? quel cone?
Merci d'avance pour vos réponses :smt023
  • 20220202_150450.mp4
    65 Mo
j'ai pu suivre les indications concernant la vidange de la boite du Damatomacchine 800 avant de la faire mais ne trouve pas la quantité d'huile neuve à remettre.
Merci pour vos éclairages
Il y a un oeilleton sur le coté (sous la broche, coté banc). Il suffit de viser le haut de cet oeilleton.
Je viens justement de faire la vidange du mien -> environ 0,85 à 0,9 L d'huile neuve (Castrol Axle EPX 80W-90).
En passant, si quelqu'un à le "plan de graissage" complet, je suis preneur...
je n'ai jamais vérifié de quelle matière étaient faites les fourchettes de changements de vitesse sur ce tour. Je ne crois pas qu'elles soient en bronze sinon, il vaut mieux éviter une huile en API GL5 et préférer une bonne vieille huile GL4. Merci de recevoir l'avis des possesseurs de cette machine.
Quand j'ai acheté mon tour, le "plan de graissage" fourni par Damato était plus que sommaire / incomplet. J'ai donc contacté un ami qui bosse dans les lub. industriels depuis plus de 30 ans en lui indiquant que la préco boite est "SAE 80W90" (sauf erreur de ma part, c'est Damato qui m'avait indiqué cette préco sur leur machine). Il m'a répondu ceci :
Une huile SAE 80W90 correspond à un grade ISO VG 150 avec un niveau EP supérieur
Une huile indus a un niveau API GL 3, une huile transmissions (80W90), GL 4 ou GL 5
Donc 2 solutions chez Castrol :
. Soit une huile indus (GL3), dans ce cas : Castrol ALPHA SP 150
. Soit une huile transmissions (GL 4 ou 5), dans ce cas : Castrol AXLE EPX 80W-90
J'utilise de l'AXLE EPX 80W-90 depuis un bon moment sans probléme particulier.
Y a t'il moyen de réaligner la poupée fixe sur ce tour ?
Merci a vous
Effectivement comme dit zed, ça vas être compliqué, vu que le bâti de la poupée fixe possédé une rainure en vé qui reprend celle du banc.
Donc, c'est une référence d'usinage et de réglage définitif. Si, défaut d'alignement d'axe par rapport au banc, problème pour reprendre !
Boulette à la création ! A par reprendre chez un pro! rectification du bâti! ou l'alésage de la portée de la broche! €€€€!
Bien, vérifier l'alignement de la poupée mobile et le chariot?
Bon courage! Toucheatout974.
sur mon Newton 20 Damato j'ai utilisé cette méthode j'en parle ici :
l'idée est simple, il faut dévriller ou vriller volontairement le banc du tour en plaçant du clinquant sous ses bases
l'effet sera d'orienter l'axe de la broche en ligne avec le banc pour avoir un cylindre parfait lors du chariotage, ensuite il faudra alignée la poupée mobile mais là c'est plus simple
Bonjour sur 80mm j'ai 0.04 de défaut sur tout le long.... La côte le plus basse est au niveau du mandrin.
Sur la flasque du support mandrin et le mandrin j'ai que 0.01 de coax.
J'ai le Multitech 800, j'en suis content sauf pour un détail qui m'agace, la manette qui sert de selecteur d'avance auto trainard/transversal à 3 positions:
au centre c'est sans entrainement, en avant pour le trainard et en arrière pour le transversal.
Le probleme c'est qu'en fin de passe lorsque je veux revenir au centre, je passe parfois involontairement sur l'autre axe, je vous laisse imaginer les conséquences.
comment font les autres utilisateurs de ce tour ? ... car on peut aussi debrayer la vis mère.
Le souci existe toujours en 2024! il faut peut être imaginer une goupille que tu peux mettre et enlever quand tu veux, si d'autres solutions, suis preneur...
l'idée de didier 77 est bien
moi j'ai mis une vis que je deplace suivant le mouvement desiré
depuis plus de probleme
louis16
Le problème c'est qu'en fin de passe lorsque je veux revenir au centre, je passe parfois involontairement sur l'autre axe, je vous laisse imaginer les conséquences.
Si le mouvement se fait dans un plan horizontal (ça marche aussi dans un plan vertical !), j'ajoute une douille sur le levier de sélection sur laquelle il y a une palette.
Cette palette, associée à deux butées (vis Chc pas exemple) n'autorise le mouvement du levier que dans un sens.
Tourner la douille d'un demi tour pour accéder à l'autre mouvement.
La palette peut recevoir un rappel du mouvement possible, gravé ou peint :
IvanD
Poulppy
Poulppy
Poulppy
Sagane
Sagane
Sagane
Sagane
Sagane
Sagane
Sagane
Sagane
Sagane
poljez
Mcar
check
