Projet Tour à métaux à pédales
  • Auteur de la discussion jules Fréval
jules Fréval
Bonjour tout le monde,
je suis nouveau sur le forum alors je me présente.
Je suis bijoutier orfèvre, j'ai actuellement un atelier à Strasbourg ou je m’intéresse depuis longtemps aux machines anciennes plus précisément celle qui date du 19ème début 20ème.
Je vais bientôt déménager mon atelier en Touraine et j'ai le projet un peu fou de travailler sans électricité et uniquement avec des outils actionné aux bras ou aux jambes. Je possède déjà une fraise de dentiste à pédale, un touret à meuler et polir à pédales, une presse à balancier, etc. A force de trouver ces outils et de les essayer je me suis rendu compte que pour un usage en bijouterie orfèvrerie, la force manuelle est largement suffisante et beaucoup plus amusante à utiliser.
Il ne me reste qu'un outil dont je vais avoir besoin et c'est un tour à métaux. J'ai vu qu'il existait avant des tours à pédales pour cet usage (très rare et très chers aujourd'hui) et je cherche à adapter un petit tour sur un de mes piétements en fonte à pédales.
C'est un piétement type machine à coudre mais avec 2 grosses roues d'inerties de diamètre 70 cm. Vu le couple que mon touret à meuler à pédale développe je me dis qu'il a quelque chose à faire.
je suis totalement néophyte en tournage et ce serait donc mon premier tour.
Concernant l'usage de celui ci, je fabrique des matrice en acier pour la frappe de bijou et j'ai besoin de barre ronde d'acier carbone de diamètre 50 mm max et de hauteur 60 mm max.
Le tour servirait principalement à rectifier la face, un peu charioter et créer de petites gorges sur la face.
Ensuite, je travaillerai sur de petit profilé en argent et bronze pour un usage bijoutier.
Si j'ai bien compris, une vitesse élevée est importante pour faire les passes de finition. Hors mon tour à pédale ne pourra jamais rivaliser avec des moteurs électriques. Je me fiche un peu de la finition de surface, je veux surtout avoir une surface bien plate et droite sur mes matrices.
Je ne pense pas avoir besoin de beaucoup d'entre pointes vu mes futurs usages, sur ce point un gros tour d'horloger suffirait.
J'aimerai acheter une machine ancienne, à courroie ronde ou plate, mais je ne sais pas quoi choisir.
Quel diamètre de broche minimum ?
Quelle taille de mandrin ?
Est-ce possible de tourner de l'acier carbone sur un micro tour type schaublin 70 ou plus petit?
Merci de votre patience et désolé pour les fautes d'orthographes éventuelles :wink:
JASON
En voilà un beau challenge !!!
Je connais un tour rare à pédale magnifique en train de pourrir dans une cave d'une ancienne armurerie de Marseille.
JASON
jules Fréval
Alors là voila un message qui fait plaisir ! :wink: Il y aurait moyen de les contacter ?
JASON
Re,
J'essaye de retrouver l'adresse mais pas évident !
Ce tour à pinces était intégré dans un gros cadre (Comme caréné), la pédale faisait la largeur du tour.
Rare et fabrication Suisse selon l'armurier (†) (C'était dans les années 70), une oeuvre d'art !
Il doit y avoir une boutique de fringues à la place ?
Je continue de me renseigner.
JASON
jeanmichel1946
Voici quelques exemples de tour LORCH d'avant guerre à pédale.
Tu peux t'en inspirer pour en équiper un à partir de ton pied de machine à coudre.
Il faudrait que tu ne prennes pas en-dessous de la taille d'un SCHAUBLIN 70 pour pouvoir mettre un mandrin de 70 mm de diamètre qui accepterait tes matrices de 50 mm de diamètre.
Jean-Michel.
jules Fréval
Woh merci pour toutes vos réponses et photos ! Si ça vous intéresse je vous enverrai bientôt des photos des outils que j'utilise déjà :wink:
Merci à toi aussi jason pour ta démarche !
jules Fréval
Il y a aussi un côté intéressant avec les outils à pédales ou manivelle c'est la sécurité. J'ai même pu faire percer un trou de 22 mm dans une plaque d'acier allié à un enfant de 10 ans à l'aide d'une perceuse à colonne manuelle (post drill). je l'ai même laissé continuer après en autonomie, inimaginable avec une perceuse à colonne électrique capable de ce genre de boulot :(. Sans compter sur les adultes, entre autre les femmes qui s'intéressent de plus en plus souvent au bricolage un peu plus lourd mais qui craignent les grosse machines électriques ( à raison) Bref, un bon moyen de démocratiser l'artisanat.
Jmr06
En toute première approximation, quelques calculs :
Les effort de coupe : Fc = Kc x profondeur de passe x avance par tour
Kc caractérise le matériaux. En prenant un Kc pour de l'acier de Kc = 3500 N/mm2
une profondeur de passe de 0.5 mm et une avance de 0.1 mm/tour, on arrive à Fc=175 N
Avec un outil en acier rapide (ARS, pas une plaquette carbure), une vitesse de coupe de Vc=15 m/min est correcte. Pour un diamètre de D=50mm, cela conduit à une vitesse de rotation de 15 x 1000 / (pi.D) = 100 tr/min environ.
La puissance mécanique nécessaire serait de P = Fc x Vc / 60 = 45 W environ.
J'ai l'impression que c'est possible avec un pédalier.
Mais il n'y a rien d’étonnant, puisque que cela existe !
Popino
Tourner sur un petit tour du d. 50 lg 60 "en l'air" (pas entre pointes) et à l'inertie, ça peut partir.
Intéressant quand même.
Jmr06
Pour la sécurité, méfiance, car il y a la roue d'inertie ! Je pense que l'énergie emmagasinée dans la roue est suffisante pour couper un doigt.
Par ailleurs, le problème de sécurité numéro 1 est l'attention porté à ce qu'on fait. Or lorsqu'on fait un effort physique, cela conduit naturellement à une perte d'attention. Dans le cas d'un enfant, j'imagine qu'il va forcer et donc moins porter son attention à ce qu'il fait ?
Jmr06
Une petite question : su ces tours Lorch présentés ci-dessus, on est assis ou est-ce qu'on se tient debout ?
Vu le support, j'ai l'impression qu'on est debout ?
jules Fréval
Bien évidemment sur un tour à métaux ou tout autre machine utilisant des paliers, outils coupant on ne peut pas laisser un enfant s'en servir seul mais dans le cas de la post drill, avec un adulte à dans l'atelier, les EPI adéquats, les explications et au vu de la rotation extrêmement lente de la machine il ne reste qu'a tourner une manivelle. . Pas de blocage possible du foret dans la pièce avec les conséquences... En plus j'ai plutot l'impression que l'effort physique donne plus de ''controle'' et on ne peut pas laisser la machine en marche si on la quitte. Mais effectivement, tout peut être dangereux et bien que ne travaillant pas dans mon métier avec des machines particulièrement puissante, c'est toujours l’inattention qui fait mal.
Concernant les tours Lorch, je n'en ai jamais essayé mais la base ressemble à beaucoup d'outils à pédales et les deux positions sont possible. Sur ces modèles , plutôt en position assise à mon avis. Certains d'autres marque ont même un siège type "vieux tracteur" intégré :)
jules Fréval
Merci aussi pour tes calculs Jmr06 :)
45 w semble très largement atteignable, pour comparer mon touret à polir en bijouterie fait 200 w et mon touret à pédale avec le même coton dessus le bat à plate couture. L'un s’arrête par trop grande pression l'autre est inarrêtable (mais tourne moins vite)
Dombes69
La puissance développée par un mixeur à soupe = 4 paires de jambes , un aspirateur = 10 paires de jambes , c'est pour ça qu'on a été remplacé par des moteurs électriques .
Popino
C'est pour çà qu'on lance à vide et qu'on utilise l'inertie. Au chateau du haut koenigsbourg, il y a une belle perceuse de la sorte.
Dombes69
Sur un train on devrait pouvoir remplacer la locomotive par les milliers de voyageurs pédalant sur des wagons à 3 étages .......
Remplacer aussi les gens par des gorilles .
anthropovergnat
J'avais cherché une fois par curiosité (avec une idée du même genre) la puissance que peut développer un humain moyen, de mémoire (à vérifier donc) c'est 300W
jules Fréval
ça explique pourquoi on retrouve des squelettes antiques à 4 ou 10 jambes. Le pire c'était ceux qui tiraient à la catapulte et au trébuchet, plus vilains que des araignées. Sans rancune aucune :wink:
SULREN
L'idée d'un tour actionné sans électricité mais avec un pied n'est pas nouvelle.
Les Egyptiens dans l'Antiquité avaient des arbres-tour.
L'artisan tenait l'outil et l'esclave passait un pied dans l'anneau de la corde ....et je te bande et débande la branche.
Alex31
pas forcément, après la période d'apprentissage, le cerveau ne pense plus a pédaler
image un joueur d'orgue de barbarie, ou autre piano à pédale genre orgue ou ammonium, on ne pense plus a pédaler, mais aux notes à jouer
fredcoach
Oui, mais c'était un employé, selon les dernières théories il n'y avait pas d'esclaves en Egypte, contrairement à la légende.
fredcoach
Ou un cycliste...
Loulou31
Ça c'est du Jancovici!
En fait avec un moulin à légumes manuel je fais la soupe avec un seul bras, et pour passer le balais mes deux bras suffisent!
Attention entre la puissance du moteur et sa consommation réelle, ainsi que sa puissance restituée. Ceci dit les solutions pour remplacer les appareils manuels sont rarement efficaces énergétiquement, mais comme le prix de l'energie n'est pas cher on s'en fout .
Jean-Louis
SULREN
Re,
A mon avis 300 W c'est la puissance crête d'un humain moyen.
La définition du Cheval comme unité de puissance (donc cheval vapeur ensuite) était :
« c’est la puissance moyenne que peut développer un cheval pendant 7 heures pas jours, 6 jours par semaine, 52 semaines par an ».
Il s’agissait de gros chevaux de trait bien sûr, pas de canassons pour ballader une bourgeoise.
De mémoire, on considérait qu’un homme pouvait développer 1/8 de cheval.
Un homme, c’est-à-dire un robuste paysan…..pas un usineux en retraite. Je parle en connaissance de cause.
Sinon c’est au mieux 1/8 de bourricot vapeur, en encore.
DA l'Auvergnat
Quand je fais mes calculs "loufdingues" je prends 100W par bonhomme soit 7 pour remplacer un "bourricot" vapeur nous sommes donc d'accord sur l'ordre de grandeur. Et quand je regarde la moissonneuse batteuse de 500CV je me demande toujours si 3500 moissonneurs à la faucille ferait le même travail?
Jo Wan
tibdenice
Varlop
JASON
Richard29380
Projet Tour RIVETT 8
desmo-phil
desmo-phil
Général Tour FM AUTO STAR
3 4 5
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Memel61
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
woodbike
Général Tour E.VACHETTE
polotche
fred 69
jeanjean78
