Tête a aléser modulaire Walter - Identification système
  • Auteur de la discussion Damocles
Damocles
Bonjour tous,
J'ai reçu un set (presque) complet de têtes a aléser modulaire Walter, voire image.
Par contre il me manque le cône mère, donc la pièce qui ce monte dans la broche.
Dans chaque pièce il y a marqué "B2111M.0.63 ...."
Sur quelques un des plus grand j'ai trouvé aussi "MXB" gravé dedans.
J'ai aussi une fraise qui à l'aire d'avoir le même cône.
Sur la première vue j'ai trois tailles dans le système.
Les dimensions sont: Diamètre plus grand, plus petit et longueur du cône.
44 - 40 - 17mm Pour le plus grand modèle
31 - 27 - 15mm Pour le moyen
15,5 - 14 - 6mm pour le plus petit
(il se peut qu'il y a encore en modèle entre les 2 derniers, je ne les ai pas tous sortis. Les plus grand c'est 8 à 10kg pièce.
Par contre je ne trouve rien du tout sur ce (vieux) système modulaire sur internet.
Avant d'aller voir le fournisseur Walter je pose la question ici si quelqu'un connaît?
Je crains que ça ce ne se fais plus, ou bien à un prix non accessible comme amateur,
ce serais dommage vu que j'ai toute la série de 30 a 180mm: une 20aine de pièce.
Je chercherais donc le "cône mère" en SK40 (pour CN avec ) ou ISO 40 avec M16.
J’espère que vous pouvez m'aider?
Julien
Damocles
Je pense avoir trouver.
Ça dois être des cônes 7/24 reprise dans ISO 297:
7/24 * 17 = 4.95. Donc le 44 et 40 (mesure vite fait au PAC) se rapproche, et les 2 autres même plus.
Je pense avoir trouver chez Walter aussi. Ils appellent ceci "NCT". A parament il y a plusieurs tailles: NCT25; 32; 40; 50; 63.
Mais je ne trouve pas leur dimensions exacte. Le NCT 40 ca pourrais être le cone 44à40, le 32 le 31à27 que j'avais mesuré, mais alors le 15,5à14 ..?
J'ai vais vérifier ci je trouve ces numéros sur les porte grains.
http://www.westtool.com/customer/wetosu/vendor/catalogs/walter/catalog_2012/index.html#2432
Maintenant que j'y réfléchit, je pense que c'est le diamètre du porte grain qui donne les dimension, le plus petit me semble due 25mm de diamètre et le plus gros du 80. Je vais vérifier cela demain et continuer ma recherche.:hum:
Grimpabois
KITE
Vapomill
Vapomill
Bbr
Pervenche
Pervenche
Pervenche
pierreLG
BRICOL'EURE 27
fredouille
fredouille
cantause
DIY_addict
DIY_addict
