Général Tête à aléser/dresser Röhm PAK
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Lucuferus
Lucuferus
je viens de recevoir cette petite tête à aléser de marque röhm modele PAK j'ai pas trouver d'info sur le net ou le forum sur cette tête,
mais heureusement la notice étant présente, mais je voulais avoir quelque renseignement complémentaire.
Savais vous si on peut encore trouver des portes plaquettes avec queue conique pour mettre dans la partit correspondante des different porte outil ?
Il dise de graisser par les graisseur disposer sur le corps (par exemple total multis2), je croyez qu'on pouvez mettre que de l'huile avec ce type de graisseur, peut on utiliser de la graisse aussi avec ce système ?
Est ce que sa sera le même type de pompe que pour huiler sur le tour ou une autre ?
Sa me paraît épais comme graisse est ce que sa peut arriver à passer dans les rainures et trous ?
Quelle est le meilleur moyen pour bien la nettoyer sans tous démonté ?
Le porte-outil conique comme celui ci-dessous :
tu le récupères sur le pied (entouré en rouge) :
et tu peux l'utiliser sur ton chariot :
C'est prévu pour du barreau en Ø 8.
@KITE oui effectivement sa y ressemble beaucoup, en plus les marquage sur tes porte outil sont les même que moi et que dans la doc
Par contre est ce que tu a aussi l'avance sur la face avant et pas sur les coté ?
je ne l'ai pas vue sur une autre tête sa.
Oui pour les porte outil conique j'avais vus qu'on pouvait démonter celui du pied pour le mettre au autre.
mais je voulais voire d'en trouver en porte plaquette, pour l'instant l'affutage et moi on est fâché :smt013 donc mettre des barreau sa risque de pas être top.
petite question @KITE tu utilise de la graisse ou de l'huile ?
Est ce que sa sera le même type de pompe que pour huiler sur le tour ou un autre type de pompe ?
la graisse sa me paraît un peut épais, est ce que sa peut arriver à passer dans les rainures et trous ?
aussi aurait tu des référence de porte outil de la marque de la tienne, avec les références que j'ai sur ma doc, je n'ai rien trouvé pour l'instant.
oui @KITE c'est ce que j'avais vu aussi, mais c'est les graisseur qui me perturbe, va falloir que je voit si la pompe que j'ai pour ces graisseur marche avec de la graisse.
J'ai pris quelque quelque mesure des porte outil est-ce que c'est les même dimension que sur d'Andréa ?
Pour l'instant je n'ai pas réussi a en trouver d'autre même avec les références marqué sur les doc est ce que sa porte un nom particulier ?
Queue de 16 sa ces bon j'arrive à en trouver
J'ai procéder au démontage de la queue actuelle
la fameuse double vis avec un 6pans noté dans la notice
Pour l'instant j'ai pas trouve de queue en SA30 pour monte dessus
En plus si je comprend bien il faut rajouter
si la surface de contact de la queue et pas assez grande du coup dans ce cas je suppose q'il n'y a pas de tenon qui sert de face d'entrainement entre la queue et la tête, mais que c'est le serrage avec de la bague qui doit servir de surface d'entrainement ?
Super merci @KITE comme sa je sais que si je vois passer ces parti la en d'andrea je pourrai prendre.
Mince J'ai oublier de prendre la fixation du pied du pied pour voir aussi.
comme ça je sais que si je vois passer ces parties là en D'Andréa, je pourrai prendre.
Sauf si tu te sers de ta tête à aléser de façon industrielle, tu n'as pas besoin de cônes supplémentaires !
Ce sont de superbes outils mais qui ne sortent jamais de leur boîte !
Enfin, j'exagère, je suis sur un usinage particulier avec une Wohlhaupter dans une boîte de renvoi d'angle.
Usinage vers la tête à aléser en broche horizontale.
Et l'outil, affuté sur la Technica HMS :
Oui @KITE je comprend ce que tu veut dire et je n'ai pas l'intention de me précipiter c'est juste que je sais que si j'en voit passer à pas trop chère sa pourrait se monter sur ma tête. A la limite le seule cône qui pourrait m'intéresser pour l'instant sa serait celui qui est avec l'outil à 90 ° pour tailler des gorge (parex pour circlips) mais je pense que je doit pouvoir monter un outil a tronçonner interne et m'inspirer de l'outil que tu montre pour faire les miens.
Bon va falloir vraiment que je m'intéresse à l'affutage et que je me lance à essayer.
Mais pour l'instant il y faut que je me trouve une queue a monter dessus pour la mettre sur ma machine.
Bonsoir @Geoff87 effectivement c'est la même lol
j'ai même vu une video ou la boite est exactement la même jusqu'a la couleur, seulement les etiquettes change.
Par contre pas vraiment trouver d'info sur cette tete sur le net.
Lagaffe98
Lagaffe98
Lucuferus
Castor24
Castor24
PJS92
Castor24
Castor24
Castor24
