Telle une Precis qui renait de ses cendres.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion "Antoine61"
Bonjour Antoine,
je suis à la recherche d'une butée coudée de blocage bas de la colonne serait tu vendeur de celle que tu as récupéré avec ta deuxième
perceuse ou éventuellement me la prêter quelques jours le temps pour moi de m'en tourner une ? (ça manque sur la mienne)
Bien entendu caution éventuelle et coût de ports entièrement à ma charge.
je te joint une photo de ma perceuse équipée avec un étau monté sur un chariot et variateur me permettant de faire des trous et filetages de façon répétitives.
Bonjour, je te l'aurais vendu volontier mais le perceuse est déjà partie.
Sinon, il y à un magnifique plan de notre ami @FB29 .
Fabrication d'un support et montage..
Sauf que j'ai un problème avec le branchement.
Il y a bien 230v qui passe entre les deux fils bleu et les deux marron, sauf que quand je branche la led le différentiel saute.
salut Antoine ,
ces transformateurs actuels n'isolent pas du secteur ; en conséquence , il est presque sûr qu'il faille monter la led sur un équipement isolant ; par exemple les vis de montage peuvent communiquer avec le 12 volts ..... la machine connectée à la terre fait son boulot !
A++
GUY34
salut Antoine ,
A++
GUY34
Bonjour, Guy.
Je viens de réaliser un essai avec une enpoule 220v et j'ai le même résultat.
RE ,
c'est quoi comme bornier ? l'interrupteur ? cette ampoule branchée où ? sur ce 220 ou à la place de la led ? on dirait que ça devient bizarre ....
A++
Alors, c'est l'interrupteur de mise en route d'origine de la machine que je souhaite conservé pour l'éclairage.
J'ai brancher mon enpoule 220v directement sur les sorties de l'interrupteur.
C'est bon sa fonctionne, je devais pas avoir les yeux en face de trous hier soir.
J'avais inversé une phase et la terre dans la prise.
Bravo pour l'éclairage à LEDS qui vaut 100 fois l'éclairage d'origine bidon en 220 v ou en 24 v qui chauffe énormément et dont on remplace les ampoules trop souvent... (Ceux qui ont longtemps travaillé en usine savent de quoi je parle...)
JASON
salut ,
il faudrait que tu aies complètement raison , c'est sûr .... car il y a ça et là des doutes sur les conséquences oculaires face aux fréquences , aux scintillements .........
le diesel aussi a été un miracle pour se déplacer , et longtemps ... on voit les difficultés pour s"en défaire à présent ; le climat ne rigole plus ;
A++
GUY34
attention, trop de lumière nuis a une bonne vision...pour peu que la pièce a percer réfléchisse bien c'est l’éblouissement.surtout que la la source est pile en face des yeux donc a mon avis pas super, au moins avec les jieldé sur le coté le faisceau, même réfléchi sur la pièce ne viens pas dans les yeux de l'opérateur ou beaucoup moins.
Aujourd'hui un peu de changement.
Coulage d'une dalle de beton pour accueillir la perceuse avec sont meuble.
J'ai étais obligé de faire une marche le long du mur, car en mettant le sol de niveau, je me suis aperçu qu'il était poser directement sur la terre.
On verra cette hiver pour continuer la dalle.
Aujourd'hui, j'ai récupéré les pièces réalisés par un membre du forum.
Donc nouvelle poignée de cabestan.
Montage et Immobilisations avec une vis pointau en M10.
Et une nouvelle poignée realise en impression 3d pour la commutateur.
Aujourd'hui, j'ai commencé le ponçage du meuble.
Une superposition de couche de peinture extraordinaire. C'est presque de l'art.
Dans l'ordre.
Gris, jaune, blanc, vert foncé, bleu nuit et pour finir du vert reseda.
Les photos viendront plus tard.
Decoupe des anciens pieds et pose des nouveaux.
Quelques surprises, pas mal de trous et marque de soudure.
Donc mastic.
Et ponçage.
Un bon nettoyage au karcher...
Fabrication d'une nouvelle porte, l'ancienne ne valait pas le coup de s'attarder dessus. Massacrer de bosse et complètement vriller.
L'ancienne....
La remplaçante...
Soudure...
Meulage et finition...
Normalement demain apret anti-rouille.
Peinture en brun et gris, sa rend pas trop mal.
Le seul problème c'est les défauts qui resorte avec la peinture.
On va dire que c'est le charme de l'ancien.
Mise en place dans l'atelier et montage des accessoires.
Poignée de récupération.
Fabrication des étagères. Contreplaqué de 10mm.
Pose des charnières..
Fermeture magnétique..
Pose des pieds de machine à laver..
Suite du remontage, deux personnes n'était pas de trop.
Pose et fixation de la bête avec 4 boulons en m8.
La peinture du meuble est plus claire, histoire de ne pas faire trop un "bloc".
Très beau résultat, cela fait un bel ensemble.
Attention aux bouts de ferraille à coté du verre couché, pas bon ménage.
A+Bernard
Bravo pour votre travail et votre courage !!!
Vous avez le sens du travail bien fait !
Il est vrai que suis plus habitué à voir du "bricolage", du bidouillage" ou du "rafistolage" sur les forums Internet...
JASON
Eric420
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
Pierre-Yves
misty soul
paysan
Korgar
Korgar
Korgar
Richard29380
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Comex007
Didier SIMON
