Telle une Precis qui renait de ses cendres.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion "Antoine61"
OK pour la récupération mais faut virer ce qu'il y a à l'intérieur et remplacer par autre chose.
Les porte-fusibles à tabatière en bakélite destinés à remplacer les anciens en porcelaine beaucoup plus costauds sont très fragiles et cassent pour un oui ou un non.
A suivre,
JASON
Bonjour, t'inquiète pas je garde uniquement le coffret il fait 30 x 30cm.
Je les récupère dans une benne.
Un peu de ponçage pour finir la journée.
Avant..
Après...
Pour le capot, j'ai laissé la couche d'après et le mastic.
Le carter de ventilation..
L'idéal pour cela c'est le sablage.
On peut à moindres frais se fabriquer une sableuse "maison" !
JASON
JASON
Bonjour, j'en ai fabriqué une l'année dernière. Sa offre de bon résultat sur les pièces " merdiques ".
Sur les pièces plate, je préfère la meuleuse ou la ponceuse orbitale niveau rapidité y à pas photos.
Sympa, tu as commandé ça où ? Il faut que je monte une commande pour la S12...
Commander sur eBay, livraison en 2 semaines.
Merci, je vais regarder ça... J'hésite encore à toutes les fonctions que je veux mettre sur la commande. Dsl de polluer, super boulot en tous cas
Je me pose une question.
J'ai un commutateur à came, la poignée est hs. Je pensais la refaire en métal, il y'a t'il des risques ?
Ou si quelqu'un a une poignée à traîner.
Le carré fait 5mm.
Présenté comme cela on a tendance à répondre qu'il y a un risque ... la poignée d'origine étant en plastique et ainsi de suite ... on a toujours un doute sans savoir exactement comment c'est fait à l'intérieur ...
Il y a évidemment de la matière isolante à l'intérieur entre la partie électrique et la partie commande, mais pour être tranquille il faudrait que le bouton métal soit relié à la la masse de la machine, elle même à la terre. C'est sans doute le cas via le carré de commande, la platine support et les vis de fixation que l'on voit en face avant ? ... auquel cas le risque éventuel est éliminé.
Je suis d'avis de prendre des précautions particulières avec l'électricité.
L'ensemble est peut-être conçu pour ne pas être dangereux avec la poignée ou pas mais si j'avais à la changer je mettrais une matière isolante en 1er choix.
Le 220 ça chatouille bien mais le 380 j'ai jamais essayé et j'aimerais ne jamais essayer.
Si c'est une commande de faible voltage à priori pas de crainte mais un accident par définition est une mauvaise surprise?
Je regarderai demain si je trouve quelque chose qui ressemble à cette poignée.
Bonne fin de soirée
bonjour ,
ah bon ? ce qui est distribué , ce sont des phases et un neutre ; mais dans tous les cas , les phases sont les mêmes , et d'un danger équivalent par rapport à la terre ;
dans le cas du monophasé , c'est une phase avec le neutre ;
A++
GUY34
Et si l'on met ne main sur une phase, et une main sur l'autre? c'est pas pire qu'une phase et un neutre? mais a mon avis, que tu crève avec du 220 ou du 380 c'est kifkif.
Marcus
Me revoilà.
Démontage des parties inutiles et des pieds. Un beau bordel soudure, rivets, boulon souder...
Prochaine étape démontage de la tôle supérieure pour la remplacer par un bac dans ce style la.
Salut Antoine,
Tu vas fixer le socle sur ton nouveau bac et le percer?
Où faire une fixation de la colonne sur un montage adapté au nouveau bac?
Bonjour Antoine,
je suis à la recherche d'une butée coudée de blocage bas de la colonne serait tu vendeur de celle que tu as récupéré avec ta deuxième
perceuse ou éventuellement me la prêter quelques jours le temps pour moi de m'en tourner une ? (ça manque sur la mienne)
Bien entendu caution éventuelle et coût de ports entièrement à ma charge.
je te joint une photo de ma perceuse équipée avec un étau monté sur un chariot et variateur me permettant de faire des trous et filetages de façon répétitives.
Eric420
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
Pierre-Yves
misty soul
paysan
Korgar
Korgar
Korgar
Richard29380
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Comex007
Didier SIMON
