Résolu Taraud manuel M6, à queue dégagée
  • Auteur de la discussion Pascal84130
Pascal84130
Je dois tarauder une pièce d'aluminium sur 25mm de profondeur.
J'ai pour cela percé à 5.1mm sur 30mm.
Le problème, c'est que mes tarauds ne rentrent pas plus de 20mm.
Pensez-vous qu'il soit possible de trouver un taraud à main qui puisse tarauder sur 25mm de profondeur ?
Si oui, avez-vous une référence à me donner ?
J'ai cherché un peu partout mais mi à part des tarauds "machines" je n'ai pas trouvé de tarauds à main dégagés en M6 :-(
Merci d'avance pour votre aide.
Pascal
Papygraines
Si l'un de vous connait la marque, le fournisseur de ce taraud, il permet d'aller jusqu'à 30mm de profondeur....
Ca répondrait au besoin de Pascal !
Merci pour lui
PG
Robert
En vente sur A……zon, avec revêtement titanium pour ceux qui aiment. Catégorie tarauds machines.
Il y a bien longtemps que je n'utilise plus que des tarauds machine même avec un tourne à gauche. Sauf pour les dimensions au-dessus de M24 ou pour aller au fond des trous borgnes. Un taraud machine correctement affuté coupe presque sans effort. C'est d'ailleurs pour ça que les queues reduites ne cassent pas.
Des tarauds machine à queue pleine retouchés à la sauvage à la meuleuse sur chantier j'en ai aussi. Et ils font le job sans souci.
Pourvu que la taraud coupe bien, on peut se permettre pas mal de fantaisies.
Important pour tarauder à la main avec un taraud machine : bien le mettre dans l'axe !
Sur chantier dans des conditions particulieres (echelle, acces limité, taraudage en aveugle, etc.), on peut amorcer avec un taraud main ebaucheur pour être bien dans l'axe et approfondir et finir avec le taraud machine
mais des tarauds machines peuvent etre utilises a la main sans soucis
Oui mais il faut avoir le coup de main pour le mettre bien droit dès le départ
je propose de prendre le taraud main numéro 1 et de finir avec un taraud machine… sauf si on est sûr de soit
je ptrecise aussi qu’il y a les tarauds main progressif , là il faut absolument passer les 3 tarauds . Je pense que ces tarauds sont dégagés
laurent12100
Idée si ta pièce le permet,
perce à 6 / 6.1 sur les 5premiers millimètre , comme ça le taraud pourra rentrer entièrement
vieuxfraiseur
oui c'est je pense une solution
en principe c'est maximum deux fois et demi le diamètre soit 15 mm
et agrandir le reste à 6.2
c'est une idée .
bonne journée
Pascal84130
Merci à tous pour vos réponses
Entre le taraud machine ou le perçage des 5 premiers millimètres à 6,1, j’ai de quoi finir mon projet !
@ bientôt pour d’autres projets :wink:
Papygraines
J'ai trouvé la marque de celui que je t'ai montré... Va sur walter-tools.com...
Après, je ne sais pas qui en vend....
Typique : pour tarauder profond, il faut que la partie coupante soit courte afin que les copeaux puissent facilement sortir par l'arrière. De toutes façons, seuls les trois premiers tours (parfois moins) d'un taraud machine coupent. Le reste ne sert qu'au guidage. Trop long, ce serait hyperstatique.
Évidemment, pas de coupe GUN qui pousse le copeau vers l'avant et eviter les tarauds manuels qui ne refoulent pas les copeaux parce qu'ils n'existent pas en version helicoidale.
Avec ce type de taraud (helicoidal), eviter de revenir en arrière, contrairement aux tarauds à main. Les trois copeaux s'allongent et sortent facilement du trou. Si on les fragmente, les bouts peuvent s'accrocher entre eux. C'est fait pour travailler sans debourrage, on doit y aller franco.
Yamawa : un excellent compromis qualité-prix avec une gamme tres étendue pour optimiser le couple outil-matiere.
Vieulapin
J'en ai trouvé chez Otelo, je crois sous la marque Astra. Je suis assez satisfait de la qualité.
Edit : J'ai retrouvé la référence : 14618060.
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
f6bqi
gaston48
damsss
Mimifor
Nono.60
Pikatchouz
pascalp
marsupial76
