Modification Syderic SNL19
  • Auteur de la discussion charpi
charpi
Je viens de rentrer une petite syderic snl 19 que je trouve en bon état, pour un prix il me semble aussi correct.
Je suis très content et j'aimerais avec votre aide la remettre en route.
J'ai quelques petites choses à faire dessus, et notamment refaire un boitier, car il n'est pas présent, il faut aussi lui adjoindre un variateur, et un petit étau dolex je pense (ceux que l'on trouve neuf pour une cinquantaine d'euros valent quoi?)
Ma première question est de savoir si ce serait compliqué de lui ajouter la fonction taraudage?
Xerxias
J ai acquis sa grande soeur il y a quelques semaines (SNL23) :)
Je suis
Denim
Bonne année
En l'état actuel, le bandeaux de commandes est HS ?
Le bouton perçage / taraudage correspond à quoi ?
charpi
Non, le bandeau n’est pas hs, il n’est pas relié au boitier qui est non présent.
Pour la fonction taraudage je ne sais pas, et c’est bien ma question! Est ce juste un changement de sens?
Denim
Attend :
J'ai vu un truc semblable sur une autre marque (Allemande) ou toute le partie commande était rassemblée sous un petit bandeaux comme ça, donc ton boitier est peut-être complet et intégré.
Tu peux la tester?
Le moteur est conventionnel ?
charpi
Non non, rien dans le bandeau sauf les boutons.
Je ferais d’autres photos.
Je n’ai rien pour la tester, il faut que je commande un variateur et que je passe le moteur en 220
Demain si j’ai le temps je démonte et je montre ses trips
Nomad 1
Bonsoir, est ce que ça pourrait être une butée de profondeur avec un contact électrique pour inverser le moteur via des relais qui se bloquent mécaniquement l'un et l'autre pour ne pas fonctionner ensemble ?
charpi
Alors, pas de butés de profondeur, mais visiblement des perçages sont laissés libres, donc le taraudage serait "montable" mais pour trouver les pièces...
voici quelques photos si quelqu'un en sait plus
À gauche les câbles venant du moteur, et à droite ceux du panneau de commande.
Il faudrait que je trouve une petite armoire électrique pour installer proprement sur le coté de la machine afin d'y mettre le variateur, mais je ne trouve rien... Une 20x13cm serait parfaite
Mais Pour le branchement je sèche, avec les 12v de la commande du variateur, le bouton "on" ne va pas rester enclenché non?
MARTIN
Bonsoir Charpi,
1 Tu pourrais trouver le boitier que tu recherches chez TECHNIC ACHAT ou ALIEXPRESS ?
2 Si j'ai bien compris, la machine n'est pas fonctionnelle, le moteur ne serait pas raccordé ?
3 Il n'est pas interdit de penser que le bandeau posé sur ta machine était utilisé sur d'autres modèles disposant d'une fonction taraudage... économie.
Bon vent, JCD.
charpi
merci de votre réponse.
1-Merci pour l'adresse, je vais regarder.
2-Non pas fonctionnelle, je dois faire le branchement
3-Effectivement, c'est bien ma pensée, mais enfaite je me demande si il ne serait pas possible de rajouter cette option puisque tout est déjà prévu pour.
Tomys_Malfox
J'ai exactement la même perceuse que toi, je vais suivre tes modifications dessus
Tomys_Malfox
Oui je l'ai acheté et elle avais de base un condensateur pour l'utiliser en 220v
Tomys_Malfox
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Pervenche
francois-f
tourelle66
HellTom
HellTom
GR3G
Squal112
Squal112
epine43
Polskleforgeron
gerard crochon
