supprimer jeux tour emco 5 cnc
madbears
sur mon tour emco 5 cnc, j'ai (excuser moi des termes, je debute) du jeu sur le porte outils!!!!!
Au plus pres de nous sur la photo, ou le fil rentre derriere le moteur (herisson), je peux legerement le soulever par la.....et il se decolle legerement du rail........
Je sais pas si j'ai ete clair......
merci pour l'aide
seb
mekratrig
Je pense que le jeu dont tu parles est celui du chariot transversal qui se soulève du banc.
Il faut revoir le serrage des lardons tout simplement.
pascalp
Pas mieux. Réglage à revoir, éventuellement en profiter pour verifier /nettoyer complètement le chariot et les vis à bille.
Le lardon du transversal est assez pénible, il faut tout démonter pour pouvoir le rêgler finement, un serrage suffisant mais pas trop (il est facile de trop freiner le chariot).
PS: Je me suis un peu laissé emporté en voulant dépoussiérer un 5cnc que je viens de récuperer.
madbears
merci mais du coup j'ai trouvé tout seul.....
Ce sont des plaques en plastique gras.....sans vis de pression....simplement vissé a fond, et les plaques etait usée
Je les ai retourné et le jeux n'y ai plus, le chariot est un peu dure a bouger a la main, mais c'est leger, le moteur aura pas de mal je pense
Tristan l'apprenti
Nathlbx
Francis
slotus7
slotus7
gerard03
