Comme tous le monde, j'ai longtemps cogité sur la façon de ranger mes P-O de tour au mieux et sans prendre trop de place dans mon atelier pas très spacieux.
J'avais d'abord pensé à des disques type carrousels et puis en rendant visite à un ami-forumeur qui venait d'acquérir une imprimante 3D, j'ai eu l'idée de concevoir une petite pièce qui pourrait venir se monter dans un rail (style rail Bosch).
Ce qui donnerait qqch comme ça:
Ce petit insert aurait d'une part un forme qui viendrait se reprendre dans une des gorges du profilé et de l'autre un profil pour venir guider le P-O par dans la rainure en T de fixation sur la tourelle.
Cette solution à l'avantage d'être modulaire.
Le proto:
Une fois le proto fait et validé, il suffit de faire autant d'inserts qu'on a de P-O.
Voici une vue de profil qui montre comment est composé le 'socle' et comment il vient se guider dans les rainures du profilé. Et avec les petites pattes (montées en ressort) pour plaquer l'insert sur la face du profilé et assurer son positionnement.
Un ou deux essais sur un proto on permis de définir les contraintes de dimensions à prévoir sur la pièce pour tenir compte de l'élasticité du PLA et d'avoir une force de maintient suffisante.
Le profilé est du 40*40 mm.
Ce profilé est fixé au mur par 2 équerres.
J'ai 2 rangées donc 4 équerres faites de main de pro par notre ami Vigo (Merci Dom)
Comme je n'ai malheureusement pas encore d'imprimante 3D (ça ne saurait tarder), j'ai aussi fait appel à la gentillesse d'un autre membre et ami pour la réalisation de la série. Et c'est la 3D de Vogele qui a chauffé (merci Didier ).
Et pendant mes congés, j'avais un message qui me disait que je pouvais venir chercher ma commande.
Dès mon retour, petit visu sympa et voici le colis emporté :
Ce W-E, d'abord un peu d'ébavurage (mais vraiment léger).
Un tout petit peu d'usinage pour palier au manque de visserie identique...
Et voilà le tout prêt à être monté au mur.
Mais vu le manque de place, il faut trouver l'emplacement le mieux adapté (portée de vue, distance entre les 2 rangées et distance par rapport au tour).
Et donc voilà ma troisième main en activité...
Pour finalement donner cela:
Le proto:
