Support de Porte-Outils pour Tour
TPU.
C'est sur base de PLA.
T° de buse de 250 °C et ils préconisent 100 °C sur le plateau. J'ai imprimé avec 80 sur le plateau et ça a été.
Max 30 mm/s, mais plutôt 25.
Et sur ma Alfawise U20, j'ai du faire une pièce spéciale pour l'extruder. Pour guider le fil tout juste après l'engrenage.
Sinon j'avais du bourrage dans l'extruder...
Le résultat...
la 2° roue AR est en cours d'impression (5 hrs !!!).
Et une photo en cours d'impression pour montrer la texture interne.
Donc on jouant sur le taux de remplissage et sur les dessins, je peux moduler l'élasticité du pneu.
Là, j'ai mis 50 %.
Salut Pat,
j'avais pas compris que tes "pneus" bandes de roulements étaient imprimés !
c'est carrément génial ça !!! :supz:
taille basse en + :lol:
Tu me fais mes prochains pneus pour mon char à voile d’assaut ?? :smt082
J'attends avec impatience de discuter de tout ça avec toi.. :partyman:
Ce filament souple est magique.
J'ai dessiné un nouveau profil avec des rainures longitudinales.
Et dans Cura j'ai fait un remplissage faible (10% au lieu des 50 sur le premier train).
Je suis en train de les imprimer (5 h chaque).
Je devrais avoir un pneumatique assez souple pour la pratique du CàV sur esplanade...
Par contre, aucune idée de la tenue à l'abrasion et donc de la durée de vie d'un train de pneus...:7hus5:
Ça arrive à grands pas... :roxxx:
salut , ça parait génial ces imprimantes ( quand on sait s'en servir )
perso j'ai besoin de support pour mes cones SA 30 et SA 40 , pour le moment j'avais pensé a faire des trous de 48mm pour le SA 40( espacé de 80mm voir un peu plus .. dans une tole d'alu de 4mm ou dans une planche de bois de 20 mm..
>>> par contre j'ai vu un montage sympa , le cone est monté sur une plaque percé , ( clasique ) mais en individuel , une plaque rectangulaire de ? ( mettons 8 a 10 cm de large et de hauteur 15cm ) les plaques sont installé dans un support genre un cadre avec 2 U qui les tiens a chaque entrémités ( de la longueur 15 cm dans le U ) on peux faire un cadre qui tient les U espacés de 15cm plus ou moins long suivant le nombre de cones a mettre .. avantage de ce systeme pour les cones seul ou avec de petites fraise on peut les serer , si on a des cones avec des fraises de gros diametre , on peut les espacer a la demande .. dur une plaque a trou fixe il faudrait parfois sauter un trou pour avoir la place de poser ce genre de cone équipé de grande fraise .
si vous n'avez pas compris désolé ,
Un p'tit croquis aiderait a comprendre... enfin pour ce qui me concerne.
Et bien alors je ne pourrais pas t'aider plus...
Mais il y a sûrement un membre qui a compris et te répondra.
J'ai fais un présentoir pour cône sa30, l'entraxe n'est pas modulable et effectivement pour ranger le cône avec le tourteau de 100...je le mets à côté d'autres cônes qui n'ont pas de largeurs.
Pas mal ton présentoir :smt023
Tu aurais qq photos de plus prêt... ça donne tjrs des idées.
Je dois faire le mien pour du CM3 + CM2...
:wavey:bonsoir,
fichier de WiKa 58 , converti en STL, plus pratique via l' imprimante 3D :wink:
une photo de ce que j'ai vu pour le rangement de cones sa ou autre outil.. PUSSY a bien vu ce que c'était .. on peut le faire avec des dimensions différentes , mais c'est le principe que j'ai trouvé intéressant .. on peut espacer si besoin.. pour la plaque percé , je pense aussi qu'un perçage non centré au milieu , mais décalé permettrait de jouer sur le rangement de fraise de taille différente ..
El Zorro
tyio
alex vintage parts
effix
Grimpabois
Fredusin
geger
slk
