Somua Z1c , restauration et utilisation en 220V avec Vf "fabrication potence"
  • Auteur de la discussion franc-x-marc
franc-x-marc
c'est du banché donc percage plus resine....
J'ai pas accées a l'autre coté...
Bonne soiree
zirconien
le scellement chimique est tout a fait approprie a ce type de travail.
mais attention a très bien dépoussiérer les trous a sec. donc compresseur purge et charger la veille. cela parait superflu mais ayant eu a faire des scellements techniques j'ai appris que l'air sec étais très important pour assurer le dépoussiérage nécessaire a l’adhérence de la résine
franc-x-marc
Salut merci du conseil
J'ai travailler un moment dans l'eclairage public, le nombre de scelement chimique que j'ai pus faire!!! Il est arrivé des foix que sous la charge c'est la pierre du mur qui ce dechaussé mais pas la tige filleter....
Je prefer cela au tige a fraper quand on conait pas la consistance du mur..
CALCULATE
franc-x-marc je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi concernant l'ancrage de ta potence; certes tu as raison de dire que l'ancrage au mur doit être parfait car il faut qu'il reprenne le moment d'encastrement de ta potence, mais attention ce moment par de zéro à l'extrémité de la potence jusqu'à la limite (qui est égale au moment d'ancrage dans le mûr) à l'extrémité de celle ci. Et ce moment , que l'on peut appelé le moment de flexion sur appui c'est ta console qui le reprends. Je te fais un croquis pour mieux me faire comprendre. Donc moi je suis d'accord avec jean-mi972. Si tu veux en regardant ta console j'ai l'impression que ton encastrement sur le mûr est gigantesque et que ta console est une simple paille, donc il y a disproportion selon moi.
Encore un truc j'ai considéré que ta console était suffisamment longue pour éviter les vérifications au cisaillement, si elle avait été courte c'était le cisaillement qui était prédominant.
Je t'ai dis cela, mais tu fais bien entendu comme bon te semble
A bientôt
Calculate Voir la pièce jointe img069.pdf
franc-x-marc
quel sont les valeurs qui te manque ?
la platine de fixation fait : 12cm x 35xm les entraxe : 28cm x 16cm
bonne journée
CALCULATE
Salut franc-x-marc,
Non la platine et les entraxes à mon avis sont surdimensionnées. Ce que je crains c'est pour ta console peinte en rouge et blanc. Et c'est de celle ci que j'ai besoin de l'inertie et de la "distance V" de mon croquis. Si t'as pas l'inertie, ce qui ne m'étonnerai pas car on n'a jamais ces trucs là, fais moi un croquis comme sur mon crobard et je la calculerai cette inertie. Mais donne moi aux moins toutes les dimensions, et les épaisseurs a l'endroit ou cette poutre rencontre les entraxes (je n'ai pas l'impression que cette console est un rectangle uniforme mais c'est peut être la photo) et la distance v je me débrouille pour la trouver c'est la moitié de la plus grande distance. Il me faut aussi la charge que tu veux supporter, avec le poids du treuil.
Une petite parenthèse si ta potence est posée comme sur ta photo, renforce un peu la soudure du dessus entre la platine et l'entraxe car c'est elle qui va être tirée et je pense que tu n'as pas mis assez de soudure, par contre pour celle du dessous on s'en fou car elle est poussée sur la platine donc pour elle c'est bon.
A +
Calculate
franc-x-marc
Pour l'instant niveau soudure c'est juste pointée...
Je te fait cela dans l'aprem...
La poutre rouge et blanche c'est du 60x30 en2mm
jean-mi972
60 X 30, c'est la limite pour supporter 100 kgs sur une longueur de 1150 mm. Avec un fléchissement d'environ 30 à 40 mm en bout.
Pour une utilisation répétée, il serait sage au moins de haubaner ta barre.
Ceci dit, je peu me tromper! Je laisse la parole aux matheux qui te diront ça mieux que moi.
En tout cas, beau travail. Bonne continuation
CALCULATE
Bonjour à tous et à franc-x-marc,
Bon avec ce que tu m'as donné on trouve pour contrainte maximum 23 x P en kgf/cm². Mais attention le P que tu prends c'est 1,5 Po, et le Po c'est le poids de ta charge max plus de ton treuil. Et là je suis gentil car si on prenait le poids propre il fallait le pondérer par 1,33.
Prenons un exemple Po = 100 (charge)+ 30 (treuil) = 130 kgf ça te fait une contrainte max de 23x 130 = 2990 kgf/cm² soit ce qui est plus parlant pour un ancien 29,9 kgf/mm². Ben si tu as un acier dont la limite élastique est de 24 kgf/mm² tu passes dans le domaine élastoplastique.....et malheureusement ça ne passe pas.
Attention aussi si tu veux rajouter quelque chose au bout pour que sa passe, il ne s'agit pas que sa passe dans une section mais tout le long de ta console.
Je n'ai pas fait de vérif pour la flêche au bout car on s'en fou (mais normalement il faudrait le faire)
Dis donc tu m'as fait bosser car je n'avais plus employé ces règles CM66 depuis au moins 30 ans....mdr mdr !!!!
Bon courage
Calculate
zirconien
hmm faux départ
a la décharge de la potence la câble du treuil est a considérer comme hauban.
suivant la hauteur du départ du câble mais encore faudrait il que le support de treuil passe par l'axe et une cornière soudée pointée en vé par dessous allégerais la contraint en recup sur un sommier par exemple
franc-x-marc
Serieux les gars vous m’épatez ,j'ai même pas réalisé ce genre de calcul pour ma grue !!
Bravo , moi je me contente de copier et de doublée les eppaisseurs mdr ... sans rire ,je realise 2 3 calcul mais pas comme vous :wink:
le treuil est fixé a quelque centimètre de l'axe le câble cours sur la potence puis avec une poulie au niveau du coin biseauté ;le cable et dirigé vers le bas ...
Merci a tous pour votre aide !!
bonne soirée a tous
franc-x-marc
re
zirconien
donc il ne prendra pas fonction d'hauban. perso je souderais comme dit plus haut une cornière de sommier,c'est pas lourd et cela ferais un bon renfort. avec un point de 1cm tous les 5cmde soudure
franc-x-marc
Pas con, je vais souder un fer plat dessus a fin d'augmenter la rigidité
Ou peut etre dessous
Bonne soiree
CALCULATE
Re bonjour,
Bon j'interviens encore pour te dire franc-x-marc que je n'ai rien compris à ton calcul. Tout d'abord j'ignorais que le treuil était placé près de l'axe, je pensais qu'il était au bout de la console, donc son poids n'intervient pas ici. Maintenant quand tu m'annonces un coef de sécurité de 0,21 et une contrainte admissible de 5,04 dan/mm² (1 daN vaut à peu près 1 kgf) là j'avoue ne pas suivre.
Moi j'ai simplement appliqué les règles CM66 (maintenant c'est les Eurocodes mais c'est exactement le même tabac) et ces règles disent qu'il faut pondérer les charges permanentes comme le poids propre de 1,33 et les surcharges de 1,5 et contrôler que ta contrainte calculée soit inférieure a la limite d'élasticité donc pour toi de 24 daN/mm² (ou 24 kgf/mm²). Et à mon avis c'est valable pour toutes les CM , et selon moi il n'y a rien d'autre qui s'applique.
Attention si tu avais de la neige ou du vent les coef de pondération seraient différents.
Maintenant oui tu peux mettre un hauban, mais attention certainement pas le cable du treuil, et ce hauban reprendrait toute la traction, la console serait alors comprimée et il faudrait vérifier son non flambement sous la compression.
Bon je t'ai donné tout cela car je pense que c'est la bonne manière de calculer et d'être en sécurité, mais libre à toi de faire comme il te plait.
Bonsoir à tous
Calculate
franc-x-marc
J'ai trouvé ce calcul sur le net... Qui lui aussi confirme que le profilé ne convien pas :wink:
Comme je dit je suis pas adepte des calcul... Et je vous remercie pour votre aide!
Bonne soiree a tous
zirconien
Bonne soiree
le fer plat prend appui sur la partie central du coté du profile donc ce ne seras pas très efficace alors que l’équerre prend appui sur les coté vertical de la potence donc efficace
franc-x-marc
Re... Je l'imaginé mont fer plat droit sur le haut de la potence comme un aileron de requin..... On peut le metre en dessous, un peut comme le principe d'un IPN
Bonne
Soiree
zirconien
il faut que e renfort soit fixé sur les face verticales sinon très peut d intérêt.
sur l'ipn
c'est l'aile qui travaille (la partie verticale les faces sont la( entre autre ) pour maintenir cette aile droit
ou alors deux fers plats qui parte d'une chape sur ton axe le plus haut possible et qui rejoigne le bout de la potence
du plat de 20 x 3 mm et tu place ton treuil a la hauteur nécessaire.
mais perso( je suis têtu je tiens au système cornière:).
franc-x-marc
l'idée des corniere me plait plus , car plus discret....
je vais voir cela ce week end ...
Merci a tous
franc-x-marc
les premier test sont trés concluent avec 60 kilos
ghg02
Bonsoir franc-x-marc,
Ou en es-tu dans la remise en route de ta machine, j'aimerais te poser des questions vis à vis de l'installation des variateurs de fréquence, je ne comprends pas comment tu les as branché, pourrais-tu faire un petit schéma stp
Guillaume
franc-x-marc
Pour l'instan j'utilise la machine :)
Tous est ok... Je ne lui fait pas de peinture complete....
Pour Le cablage c'est pas compliquer
Il faut débranché les cables des moteur qui parte des contacteur et les relié au sorties des Variateur...
On allimente seulement le transfo 220v/24
Sur les contacteur moteurs tu a des contact auxilliaire c'est eu qui vont donner l'ordre a tes Variateur
Bonne soiree
pierreLG
pierreLG
pierreLG
moufy55
moufy55
lacier
JJ821
JJ821
JJ821
sb1971
lesiso
david35460
Geoff87
Geoff87
Geoff87
tydji
tydji
tydji
le grand 63
le grand 63
moissan
