Somua Z1c , restauration et utilisation en 220V avec Vf "fabrication potence"
  • Auteur de la discussion franc-x-marc
franck06
Franck, mets une photo plus "globale" de ton test, là on se rend pas bien compte de ou tu as placé ton comparateur, ou tu as placé ton palpeur , etc...
franc-x-marc
je prend la photo demain , il faut imaginer le comparateur qui viens touché la queue cylindrique de la fraise pris dans le porte pince
franck06 tu est de quel coin?
bonne soirée
Bonsoir à tous
Avant de mesurer le faux rond sur une queue de fraise,
Il faut faire un bon nettoyage du cône intérieur SA40 de la broche,
Met la broche à l'horizontal, avec un manche en bois et un bout de toile émeri fait briller l'intérieur.
Puis tu peut contrôler le faux rond à l'entrée de broche, et si tu as un pépitas, le plus loing possible dedans.
et annonce le résultat.
jpal7@
effix
Broche et toile émeri, deux mots qui pour moi ne vont pas ensembles. AMHA vaut mieux faire sauter les copeaux incrustés avec un morceau de bois dur puis reprendre les rayures délicatement à la pierre ou avec du papier 600 ou supérieur.@+
Xavier
franc-x-marc
Voici la pompe pour la lub
3400 lh - 3,2bar de pression
Je sais c'est beaucoup mais a 45€ la pompe...
Puis je reduit le debit avec la vanne
Et pour finir
J'ai bien Entendu utiliser le bac d'origine de la machine et aussi la commande sur le pupitre
A bientot
ingenieu59
C' est pas une pompe vide cave que tu as acheté là ?
franc-x-marc
C'est une pompe d'arrosage de jardin , l'avantage c'est le prix et je vais rajouter un circuit en derivation avec le retour dans le bac a fin de limiter la pression ... Mais bon elle est donnèe pour 3 bar et des brouette....
Borisravel
Tu pouvais prendre une pompe de bassin. Le débit aurait été plus faible.
franc-x-marc
Oui mais elle sont pas top par raport au copeaux et les raccords
R.2087
salut l'ami
n'oublie pas que si tu poses une dérivation sur ta pompe, tu casse la pression mais aussi le débit et là, prévoit gros car t'es quand même à 60 L/min et surtout prévois un bac en conséquence!!!
n'oublies une crépine aussi pour les copeaux et la limaille car ça ne pardonne pas pour l'hélice et le corps d'autant plus que cela doit être en plastique...
A++++++
rvbob
Attention, les pompes prévues pour véhiculer de l'eau n'aiment pas du tout le liquide de coupe .
ingenieu59
sans doute, parce qu' avec l' huile de coupe, c' est moins fluide qu' avec de l'eau .
franc-x-marc
vue le taux de dissolution on est plus proche de l'eau que de l'huile
zirconien
perso je pense surtout a la matière des joints éventuels
ingenieu59
Ces même joints ( toriques ou fibreux ) , je m' en sers également pour l' huile , aucune contre-indications sauf pour les joints fibres qui n' apprécient pas la Pression hydraulique .
rvbob
J'avais fait un montage avec une pompe de vidange de machine à laver et les joints ont gonflés donc fuite. Je suis revenu à la pompe lub originelle alimentée via un variateur de fréquences .
as tu essayé le fonctionnement direct avec condensateur?
rvbob
Bonjour rabotnuc,
Oui mais je n'ai jamais trouvé une valeur de condensateur qui permettait son fonctionnement sans qu'elle ne chauffe.:spamafote:. Du coup, j'ai racheté un variateur d'occase. Ça marche impec.
usinum
Les hydrocarbures et le matos de jardin ca fait pas bon menage en general...
franc-x-marc
merci pour les infos , on verra bien a la longue... et si un jour je tombe sur une petite pompe d'origine ,je la remplacerais
je vais me pencher maintenant sur les quelques voyant restant au niveau du tableau et voir pour acheter une visu
bonne soirée
franc-x-marc
Bonsoir a tous !!
l'histoire du faux rond est terminé , c’était l'adaptateur Sa40 cm3 qui était en cause ...
Ma lubrification fonctionnent parfaitement ,j'ai pus usiner des pièces pour ma futur potence , qui fixer au mur permetra la manutention de la tête mais aussi la manutention des pièces est accessoire a monté sur la table...
cela tombe bien , car j'ai un mal au dos depuis samedi , c'est une misère :smt013
bref voici des photos :
--Beaucoup de recup , donc certain pieces n'on pas un aspect jolie ,mais je vais pofiner les detail plus tard ,avant le soudage...
les paliers font 20mm épaississeur et les roulement peuvent accueillir un axe de 25mm
le déport du bras sera de 1m15 ,avec un treuil electrique...
a suivre ....
bonne soirée
franc-x-marc
salut a tous
on continue , avec la potence sur la potence il y a une platine qui va accueillir treuil 12V... je pence laisser cela comme cela ,ou bien rajouter un tiran
jean-mi972
Salut.
Belle machine, je voudrais la même:)
Si seulement j'avais la place...
Félicitations pour cette "restauration".
Par contre, excuse moi, mais quelque chose me chagrine dans la réalisation de ta potence, je ne sais pas si c'est la photo,:
A vue de nez, je dirais que ta barre fait dans les 1000 mm au moins. Mais on dirait qu' elle n'est pas très épaisse! Dans les 2 mm!
Si c'est le cas, tu ne crains pas que ça plie sous le poids de la tête en cas de démontage?
franc-x-marc
Bien vue elle fait 115cm exactement... Pour le poids je pence quel peut soutenir les 100 kilos
Au pire ayant de la marge au niveau de l'axe je peut rajouter un auban metalique ( genre profilé carré 20x20) mais je doute que ce soit utile...
C'est l'encrage au mur qui doit etre parfait sinon.....
Bonne soiree
zirconien
C'est l'encrage au mure qui doit etre parfait sinon.....
Bonne soiree
ho oui des tiges filetées munies de grosse rondelle ou de bout de fer plat et bien scellées. surtout celles du haut et bien soignée l"assise de la plaque
cordialement Frank
pierreLG
pierreLG
pierreLG
moufy55
moufy55
lacier
JJ821
JJ821
JJ821
sb1971
lesiso
david35460
ghg02
ghg02
Geoff87
Geoff87
Geoff87
tydji
tydji
tydji
le grand 63
le grand 63
moissan
