Somua Z1c , restauration et utilisation en 220V avec Vf "fabrication potence"
  • Auteur de la discussion franc-x-marc
Re Bonsoir franc-x-max
Oui mais c'est pas çà que je demande ?
je demande une nouvelle photo du lardon Z remis en place,
+ photo de profil Tête,
+ photo de l'arrière du montant, (c'est quoi au dessus du moteur ?).
+ photo du lardon Y re-épaisi.
et le nouveau format réduit est mieux.
jpal7@
franc-x-marc
il dépasse autant une fois remis en place..
après je n'arrive pas a fair rentrée au maximum la vis de réglage du lardon Z
le lardon Y ( transversale ?) resemble au Z avec les petite vis fraisé dessus mais lui il n'a aucun soucis la table translate nikel et sans jeux
Pour la pièces au dessus du moteur je ne sais pas , elle est fixé sur la broche horizontale...
Bonne soirée
Re
(il dépasse autant une fois remis en place..).
donc c'est pas bon, trop haut pour mettre la vis du haut,
et trop haut en bas, pour que la vis du bas l'empêche de descendre ?
Tu devrai tracer un rep à la pointe à tracer, et mesurer l'épaisseur à cette endroit,
la vis du bas mise en place, le lardon enlevé, tu plonge un fil de fer droit, et mesure la longueur jusquen haut.
(le lardon Y ( transversale ?) resemble au Z avec les petites vis fraisées dessus).
Oui mais non,
le lardon du Y est en trapèze,
qu'il est été rechargé avec une plaque comme le Z, c'est une chose possible,
Mais une photo en bout serai mieux.
(Pour la pièces au dessus du moteur je ne sais pas , elle est fixée sur la broche horizontale...).
Non pour moi elle est sur la ligne 2,
donc la encore une photo de profil et une de l'arrière pour voir serai mieux.
Je suis pointilleux je sai, mais si tu veux des bonnes réponses,
donne des bon éléments (photos).
jpal7@
franc-x-marc
je vous envoie des photos demain :
pour :
elle est bien sur la sortie horizontale car il y a le tirant pour le pignon en Sa40 qui passe a travers ce volant en acier...
bonne soirée
franc-x-marc
bonsoir a tous!
une photo de la fameuse pieces :
la table enlevée , pour bien netoyer dessous ,mais aussi pour des raison de poids , je vais devoir alléger la machine pour la manutention pour arriver a environ 800 kg
Bonjour franc-x-max
Bon c'est une pièce adaptée qui sert pas à grand chose,
à suposer fixer un mandrin 3 mors, ou servir de volant d'inersie, ou pour tourner la broche à la main afin finir de passer les vitesses.
Pour moi c'est inutile, c'est du poids en plus sur le Montant.
Alors comme tu veut l'aléger,
tu peut demonter le Moteur de Broche, -25kg
le moteur des avances - 15kg
La boite d'Avance - 40kg
La vis de table et renvoie d'angle -10kg,
Avec le moyen de levage sur chenille,
tu peut sortir le montant -200kg
Pour sortir le montant, enlever le butée arière,
reculer avec la vis Y au maxi,
continuer de reculer la console (à moitié sortie des glissières).
caler le Montant,
Enlever la plaque de glissière Gauche,
Désérer les deux demi-plaque Droite, haute au dessus du renvoie d'angle Z, bas en dessous, le support renvoie d'angle est dégagé, il frotte pas sur la glissière.
Défixer la Noix du Z, 3 BTR +1 btr plus petite, et 2 goupilles cylindrique de 10x40,
Puis le Montant peut sortir en le glissant vers la Gauche en léger biais.
Bonne continuation, bon nettoyage.
jpal7@
franc-x-marc
Le soucis ma grue n'est pas operationelle....
Je vais reflechir a tous ca...
Bonne journee
franc-x-marc
Si je comprend bien ... On peut sortir la console complete ? Je penssais demonté que la colonne (z). Je gagner un peut de poids.... Apres un transpalette et 3 gars on devrais arriver a la bouger
Re
Une fois le Montant colonne enlevée,
Tu peut mieux démonter le renvoie d'angle du Z,
Puis,
Oui on peut sortir la console,
Et le Tablier avant des axes Y et Z,
Débrancher le micro contact sous la boite carrée à gauche,
enlever les 2 vis bouchon en haut du Tablier,
puis les btr ( 6 ou 7) et 2 goupilles de 10x40.
jpal7@
Denis1406
Ecoute surtout les bruits qu'elle produit, c'est de la que tu remarqueras les possibles problèmes.
franc-x-marc
Bonsoir. J'ai tombé la colonne , netoyage a l'essence puis un coups de karcher a eau chaude sechage au soufleur a feuille puis chiffon
Et pour la nuit une douche d'huile et de gazol..
Bonne soiree
bavaria59
j'aime bien ta solution pour le levage et la manutention :lol:
Bon courage pour la suite.
franc-x-marc
Merci , ma grue n'est pas terminé ...... domage
Re Bonsoir
Et bien Voilà,
reste plus qu'à froter tout çà au papier fin pour que sa brille avant le remontage.
Et avant le remontage badigoner d'huile toutes les surfaces.
jpal7@
franc-x-marc
salut a tous
aujourd'hui démontage de la tête pour remplacer les roulement... une fois sortie la ref est 2207 cependant cela ne donne rien .... je pence que c'est des 3 2207...
dur de savoir s'il sont vraiment usée ou non....
Bonsoir franc-x-marc
En Timken c'est 32 207
en SNR ou SKF 30207 (35X72x17).
(Liste des Roulements de Tête Universel
Broche : 365 362 Timken : 50 x 90 x 29 Réf : 365 362 Prix : 194,22F en 2000
: 40 x 80 x 23 Réf : 344 332 (22208) Prix : 156,36F en 2000
Intermédiaire : 35 x 80 x 21 Réf : 30307 Prix : 28,45€ HT
: 30 x 72 x 19 Réf : 30306 Prix : 26,55€ HT
Entrainement : 35 x 72 x 17 Réf : 30207 Prix : 16,78€ HT
jpal7@
franc-x-marc
Pour moi c'est les 30207 qui m'interese quel diference avec les 2207 ....
franc-x-marc
Voici la fraiseuse dans mon atelier
j'en ai profiter pour faire du rangement et redisposer les meubles et machines...
une foix débarrasser de la colonne et de la tables ,un coup de transpalette et la voila:
bon niveau rangement c'est pas terminé j'ai tous rentré avant la pluie
pour l'instant je ne fait pas de restauration coté peinture a part le cache moteur , la boite a bouton et les 2 rallonge en alu de la table...
La seul mauvaise nouvelle le frein de la boite d'avance a rendu l’âme il a fumée grave sans même faire passer le variateur en securitée ... je vais controler la protection moteur du tableau
a bientot
franc-x-marc
Au sujet du branchement des variateurs , il y a une chose tres importante a prendre en compte ,on ne peut utiliser de contacteur en Aval du variateur .... il faut que le moteur soit piloter et protegé par le variateur ...
Le variateur lui sera piloter par les contact auxiliaire des contacteur de l'armoire d'origine de ma fraiseuse
a bientot
ingenieu59
Oui, le moteur doit être branché directement sur le variateur .
Grâce au variateur, tu varies la vitesse de rotation et le changement de sens .
franc-x-marc
Merci :wink:. Pour le fonctionement des variateur ca devrais allée j'ai deja 5 machines qui fonctionent sous variateur :wink:
franc-x-marc
ça y est les premier copeaux !
j'ai remonté la tete , complètement nettoyé et réglé au niveau des roulements
j'ai monté un tourteau de 60mm a 4 dents et j'ai fait les premier passe qui niveau qualités de surface est trés corect mais niveau bruit çà tape pas mal, au rythme des plaquette qui coupe la matière ....
j'ai pas de jeux au niveau des roulements....
merci a tous pour votre aide est avis
franc-x-marc
Bonsoir a tous
-les premier essais avec les variateurs sont trés prometteur
-j'attend le coffret pour ranger tous dedans et ajouter les voyants qui indiqueront l'etat des variateur
- les roulements de la broche sont HS ,je les ais commandé chez 123 roulements ,
a bientot pour le remontage et un video avec les variateurs en fonction !
franc-x-marc
mise en peinture de la tete avant le remplacement des roulements
peinture polyuréthane rouge bi-composant
et peinture hamerite pour l’extérieur
franc-x-marc
Merci. Je viens de recuperer l'armoire qui me permetra de câbler tous cela proprement
franc-x-marc
le coffret pour les test
Pour la broche j'ai un petit soucis ,quand je mesure le faux rond au niveau d'une fraise pris en pince er j'ai pas mal de faux rond 0.07
Merci a tous pour votre aide
pierreLG
pierreLG
pierreLG
moufy55
moufy55
lacier
JJ821
JJ821
JJ821
sb1971
lesiso
david35460
ghg02
ghg02
Geoff87
Geoff87
Geoff87
tydji
tydji
tydji
le grand 63
le grand 63
moissan
