philbleu
Bonjour à tous !
J'ai parcouru cet excellent forum mais n'ai pas trouvé de problème similaire.
J'ai installé sur ma petit fraiseuse type sieg 2.5 un ensemble de deux règles linéaires sino ka500.
J'ai passé du temps à régler chaque axe séparément etc. Tout fonctionnait parfaitement au sens où : une seule règle branché, ou sur X ou sur Y aucun soucis.
L'autre règle sur X ou Y aucun soucis.
Lorsque je branche chaque règle sur sa voie donc lune sur X l'autre sur Y, parfois cela fonctionne parfaitement et parfois....
Et bien parfois, l'une des règles ou l'autre incrémente plus. Parfois les deux.
J'ai pensé à un faux contact mais ce n'est pas cela :lorsque une règle incrémente plus à l'affichage en débranchant l'autre cela refonctionne de suite.
J'ai pensé a un souci de masse mais branchement et mise à la masse effectué, pas d'améliorations.
J'ai démonté le dro et aussi les db9 des règles :ça confirme que je suis en TTL simple ça semble conforme au dro.
J'ai beau me casser la tête je ne comprends pas d'autant que les deux règles fonctionnent parfaitement sur les deux voies X Y lorsqu'elle ne sont pas branchées ensemble !
Y'a a-t-il quelqu'un ayant une idée ou ayant connu cet étrange souci ?
Ne reste que l'hypothèse de la dro défectueuse ?
En vous remerciant beaucoup par avance.
