Résolu SINO SDS2V - Problème affichage règles
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion philbleu
Bonsoir à tous !
Bon le souci est réglé !
C'était effectivement la masse sur la patte 4.
J'avais hélas d'abord vérifié tout le reste et j'ai essayé ça seulement ce matin juste avant le taf !
J'ai dessoudé ça marchait déjà !! Ensuite j'ai simplement ressoudé sur le connecteur db9 (carcasse) comme l'autre pour les deux règles, et ça marchait toujours parfaitement.
Osiver tu avais vu juste . Et ça ressemblait au post au final !
Cela étant je ne capte pas le "pourquoi" cette patte ne me semblant pas connecté. Est ce la proximité de cette masse qui perturbait les autres pins ? Je ne suis pas assez calé en électronique pour savoir.
Mais j'ai tout de suite su que ça marchait car alors bouger une règle ne fait plus osciller de 5um l'affichage celle qui ne bouge pas.
D'où l'idée d'un genre de parasitage !
Je reste aussi étonné qu'une règle sino soit vendu avec un tel câblage étrange.
En tout cas un grand merci à tous pour votre temps et votre aide précieuse j'espère que ce fil pourra aider quelqu'un d'autre dans le futur !
Il va falloir systématiquement se méfier des visus chinoises. Pour ces entrées db9, du moins car pour le reste ça marche bien.
Avec l'entrée B+ à la masse par la patte 4. C'est normal que le décodage de la quadrature panique :cry:
Oui, elle sur la 8 ! Mais comme le circuit imprimé la connecte à la 4 et que celle-ci était à la masse B+ était en court-circuit :x
Oui comme votre post finalement.
Purée ça doit en faire des erreurs juste à cause de ça !
pablio
'Charlie
fertun
fertun
fertun
cram71
misty soul
misty soul
misty soul
Arunda
zygo4619
zygo4619
zygo4619
panerai
panerai
panerai
sares
Jack bel
vibram
yves 26
yves 26
yves 26
'Charlie
pablio
